01.10.20 , 08:10
        Проблеми приміського сполучення (Пропозиції)
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24
Author Topic: Проблеми приміського сполучення (Пропозиції)  (Read 114200 times)
« on: 29.08.16 , 12:08 »
Збираємо проблематику приміського сполучення на зустріч з керівництвом відповідного департаменту УЗ, яка запланована на завтра.
Пишіть коротко:
Опис проблеми
Пропозиції щодо її вирішення
Особливу увагу приділяємо пропозиціям, які не потребують додаткових матеріальних витрат. Наприклад, зміна графіків приміських поїздів, узгодження їх між собою та з ПДС.
« Reply #1 on: 29.08.16 , 12:08 »
Была же уже такая тема. Навалили там уже всего и вряд ли что-то выполнили.
« Reply #2 on: 29.08.16 , 12:08 »
Змінити графік приміського 6006 Львів - Рава-Руська (відправлення зі Львова в 20:38). Щоб можна було зробити пересадку з ЕПК 828 Мукачево - Львів (прибуття до Львова в 20:45). Тобто змінити відправлення приміського 6006 хоча б на 20:55-21:00 зі Львова.
P.S. До прикладу, зранку приміський 6001 Рава-Руська - Львів прибуває до Львова в 7:00, а ЕПК 828 Львів - Мукачево відправляється в 7:10. Тобто пересадка можлива, а от ввечері вже ні.
Зміна розкладу 6006 на +15 чи +17 хвилин ніякою проблемою не буде. Адже ділянка Львів - Рава-Руська не є дуже зайнятою.
Саме головне, що 6001/6006 і 827/828 прибувають на один вокзал (як правило, навіть на один перон) і зробити пересадку з одного поїзда на інший не є проблемою і 10 хвилин цілком достатньо. Перевірив за це літо тричі.
Дякую.
vitaliy_lviv
« Reply #3 on: 29.08.16 , 13:08 »
Не відправляти пачками електропоїзди "Львів-Мостиська ІІ" та "Львів-Шкло". По факту до 70% свого маршруту вони проходять по одній і тій же ділянці "Львів-Затока".
Пеша пачка:
п. 6115 "Львів-Шкло" - 17,30 год.
п. 6117 "Львів-Мостиська ІІ" - 17,44 год.
потім довга перерва до 19,50 год. (за умови що паст. потік після 18,00 величезний і відданий маршрутчикам" п. 6119 "Львів-Мостиська ІІ"
а потім знову друга пачка:
п. 6121 "Львів-Шкло" - 20,30 год.
п. 6123 "Львів-Мостиська ІІ" - 20,50 год.
Я розумію всі складності з оборотом, але 6117 явно проситься пізніше, а 6119 дещо раніше при відправленні зі Львова.
« Reply #4 on: 29.08.16 , 13:08 »
Змінити графік приміського 6006 Львів - Рава-Руська...
розкажіть но мені секрет - для поїздки до якої станції цей дизель може бути цікавим платоспроможному пасажирові?
Sergio
« Reply #5 on: 29.08.16 , 13:08 »
А на ділянці Київ-Трипілля-Миронівка можна зробити більш-менш нормальний рух?
Тим що є, можна користуватись тільки з відчаю. Дві пари електричок вранці, одна ввечері. Тобто варіант їхати на "нерівний" термін  (пів дня, півтора, тощо) взагалі не розглядається.
Вечірня електричка для повернення в Київ незручна, прибуття дуже рано.
« Reply #6 on: 29.08.16 , 14:08 »
ОдЖД Колосовское направление:
- электрички 6411/6412 и 6413/6414 отстаиваются в Помошной, продлить до Кировограда или Знаменки или Александрии, на сколько хватит времени отстоя, чтоб не менять график.
- ночная засылка 6332 Одесса-Знаменка - сделать остановки на Одесса-Сортировка, Одесса-Восточная открыть на неё продажу как уже сделали на засылку Знаменка-Одесса 6333. То что это будет посреди ночи не беда, поезда нужны любые, их очень мало, цены на автобус в ту сторону в разы выше электрички, а качество дорог плохое, после Березовки автодорога вообще исчезает. Если завести еще и на Одесса-Главная, и сделать перестой в Колосовке так чтоб отправление с Одессы главной 23:59, то вообще лапочка будет.
- 6331/6334 Знаменка-Вознесенск, продлить до Колосовки, немного прийдется изменить расписание, зато волна на пересадку в Колосовке на Николаев и Одессу.
- данный пункт только для справки, так как крайне фантастичен ) ночью в Колосовке отстаиваются 2 электропоезда 6401 и 6403. Один из них можно после прибытия из Одессы вечером в 20.40 отправить На Одессу с прибытием 23:40 и обратно в Колосовку ночью - им поедут жители огромнейшего дачного массива Степовое. Второй продлить до Вознесенска или Южноукраинска или Помошной.
Мандрівник
« Reply #7 on: 29.08.16 , 14:08 »
Узгодити прибуття 6252 Од-Вапнярка з відправленням 6314 Вапнярка-Жмеринка
Узгодити прибуття в Козятин 6304 Жм-Козятин з відправленням христинівського дизеля. Це дозволить підвищити заселеність як христинівського дизеля, так і електрички зі Жмеринки без додаткових витрат.
« Last Edit: 29.08.16 , 15:08 by K-91 » Logged
« Reply #8 on: 29.08.16 , 14:08 »
По-перше, це вже не дизель. Тепер рейс 6001/6006 виконують три плацкартні вагони під чмухою.
По-друге. Жовква (районний центр) і саме місто Рава-Руська. Останні маршрутки відправляються в 20:00 (і то з АС-2). До Рава-Руської остання в 22:00. До АС-2 від Залізничного вокзалу нічого не їздить. Потрібно топати до "Скрині" або церкви Анни. Плюс коли ти з багажем їдеш з Карпат (або з великим рюкзаком) набагато легше перейти з поїзда до поїзда, ніж їхати з багажем по-маршрутках до АС-2. Думаю для туристів це буде набагато зручніше + прибавиться більше пасажирів на 6006. До речі, туристи до Карпат не тільки влітку їздять.
По-третє, зранку є ж стиковка з 7:00 до 7:10. Так чому не можливо зробити цю ж стиковку ввечері? Тим більше, що через відправлення приміського до Рава-Руської на 15 хвилин пізніше нікому гірше не буде.
« Last Edit: 29.08.16 , 14:08 by Entony » Logged
Solar
« Reply #9 on: 29.08.16 , 14:08 »
Утренний дизель Николаев-грузовой - Вадим сдвинуть в расписании на два часа c 06.00 до 08.00, чтобы была возможность пересадки на него со 121, которая существовала раньше, когда 121 прибывал около 4 утра. Прибытие в Вадим вместо 11.33, соответственно в 13.33, чего вполне достаточно при обратном рейсе в 17.48.
