21.01.19 , 03:01
      Модернизация участка Волноваха - Камыш-Заря и Мариупольские сплетни
Pages: 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 43
Author Topic: Модернизация участка Волноваха - Камыш-Заря и Мариупольские сплетни  (Read 50693 times)
mikolalex
« Reply #280 on: 20.02.18 , 14:02 »
Не знаю местных реалий, но теоретически можно пускать грузовые "пачками" в одном направлении, что более эффективно, чем "по одному".
[/quote]
Эти пачки надо в Волновахе все разворачивать. В Волновахе обычно все забито.
[/quote]
А вони і ходять пачками, по моїм спостереженням. Був на лінії Пологи - Комиш-Зоря влітку, картина така: спочатку 3-4 потяги в один бік, потім затишшя, 1 чи 2 потяги в різних напрямках. Потім знову пачка йде.
« Reply #281 on: 20.02.18 , 14:02 »
... Був на лінії Пологи - Комиш-Зоря влітку, картина така: спочатку 3-4 потяги в один бік, потім затишшя, 1 чи 2 потяги в різних напрямках. Потім знову пачка йде.
Те саме зображено на графіку, що викладався вчора.
« Last Edit: 20.02.18 , 14:02 by sergius » Logged
mikolalex
« Reply #282 on: 21.02.18 , 08:02 »
Який графік? Можна лінк?
« Reply #283 on: 21.02.18 , 09:02 »
Ой. Пан вирішив не довго балувати наданою інфою :D.
jwan
« Reply #284 on: 21.02.18 , 11:02 »
за 12 часов можно было успеть посмотреть
« Reply #285 on: 21.02.18 , 13:02 »
Получается участок Запорожье - Пологи еще не сильно перегружен...
Пока что. Как и Чаплино - Пологи.
... а между Пологами и Камыш-Зарей все на грани.
Там есть один интересный момент. В основном грузовые составы преодолевают тот участок за 1:30 +/- 15 минут. Но есть и такие, что имеют время хода 50 минут (на графике при отправлении из Полог в диапазоне 14:20 - 15:00). Возможно это порожняки. Так вот если пускать пасс. состав параллельно таким грузачам, то выйдет довольно таки компромисно. Только согласовать графики нужно. По возможности.
И еще. На графиках можно наглядно увидеть и сравнять организацию движения на участках с и без АБ. Например, на участке Камыш-Заря - Пологи АБ позволяет пускать составы друг за другом (пачками). На некоторых перегонах до трех штук. Аналогично и на Пологи - Запорожье. А вот на Пологи - Чаплино уже так не выйдет. Если только там перегоны не делят блок-посты, как на графике для участка Волноваха - Камыш-Заря.
jwan
« Reply #286 on: 21.02.18 , 16:02 »
нет там блок постов
« Reply #287 on: 21.02.18 , 17:02 »
Перегон нельзя поделить на блок-посты. Их можно только построить, ибо это раздельный пункт с необходимостью содержать определенный штат работников. Но тут правильно сказали.
нет там блок постов
Перегон можно разделить лишь на блок-участки, но это только на линиях с автоблокировкой. Для линий, оборудованный ПАБ, есть железное правило "один перегон - один поезд".
« Reply #288 on: 21.02.18 , 17:02 »
нет там блок постов
Наверное, некорректно выразился. Или малопонятно. Надо было..."На Пологи - Чаплино уже так не выйдет и на перегон может выехать только один состав. Но если есть блок-посты, как на участке Камыш-Заря - Волноваха, то можно больше".
« Last Edit: 21.02.18 , 17:02 by sergius » Logged
« Reply #289 on: 21.02.18 , 17:02 »
Так правильно или нет? Ничего не понял.
Блок-пост нельзя поставить на перегоне? Что же тогда стоит на участках Волноваха - Хлебодаровка и Розовка Камыш-Заря.
