01.06.20 , 22:06
      Модернизация участка Волноваха - Камыш-Заря и Мариупольские сплетни
Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52
Author Topic: Модернизация участка Волноваха - Камыш-Заря и Мариупольские сплетни  (Read 94645 times)
« Reply #450 on: 13.03.19 , 08:03 »
На фото слева видно ЖД на полотно, на подушке. А на право? Где там полотно? Где подушка? Решётки не выкладывают прямо на грунт? Простите, но так выглядит.
Интересно сколько стоит постройке такую "ЖД" на выравниваном грунте?
« Last Edit: 13.03.19 , 08:03 by Andersen » Logged
« Reply #451 on: 13.03.19 , 09:03 »
Видно, что Вы не знаете технологию укладки пути. Сначала рельсошпальную решетку (РШР) укладывают на земляное полотно, а потом балластируют (отсыпают песок и щебень), далее поднимают РШР, проводят выправку, рихтовку и отделочные работы. Это если вкратце.
Обусловлено это тем, что все эти машины на рельсовом ходу.
« Reply #452 on: 13.03.19 , 10:03 »
Похоже что в Польше также не понимают. Ибо там построят подушку и только на нем решетки. По моему наблюдению.
« Reply #453 on: 13.03.19 , 11:03 »
Наверное да, в Польше тоже не понимают.
jwan
« Reply #454 on: 13.03.19 , 12:03 »
фото участка Хлебодаровка-Зачатьевская.
Оригинал
Спасибо!
« Reply #455 on: 13.03.19 , 21:03 »
Вы уверены, что видели в Польше именно момент нового строительства пути, а не его модернизации? При модернизации так и будет - старый балласт разве что чистят и пополняют до необходимой нормы. Потому со стороны создаётся впечатление, что кладут РШР на готовую подушку.
При новом же строительстве, или глубокой модернизации (это Крымчанин напомнит, при каком виде КР такое практикуют) будет именно так, как и описал выше Крымчанин - подготовка земполотна, укладывание РШР, а потом уже пополнение балласта.
« Reply #456 on: 13.03.19 , 22:03 »
Да при любых ремонтах балластировка (пополнение) балласта проводится после укладки новой РШР. Просто при капитальном ремонте пути (усиленном капитальном, модернизации) между демонтажем старой РШР и укладкой новой РШР (инвентарных рельсов) проводятся работы по планированию оставшегося балласта тракторами-планировщиками на гусеничном ходу. Это для того, чтобы уложить новую РШР на ровный балластный слой, но пополнение и очистка балластного слоя проводится всё равно после укладки новой РШР.
bond
« Reply #457 on: 14.03.19 , 08:03 »
Коли проводили капітальний ремонт парної колії між Калинівкою і Вінницею, то після планування тракторами ще розстилали якесь полотно з рулонів - щось типу гідробар'єра.
jwan
« Reply #458 on: 14.03.19 , 09:03 »
это уже не к теме земляного полотна...
« Reply #459 on: 14.03.19 , 11:03 »
Геотекстиль мабуть. До земполотна ще й як.
