22.01.18 , 23:01
    Train fares and tariffs
      Путешествие на выходные из Вроцлава
Pages: [1] 2 3
Reply | Send this topic | Print
Author Topic: Путешествие на выходные из Вроцлава  (Read 4325 times)
wroclaw-pl
« on: 11.01.17 , 14:01 »
День добрый.
Сейчас работаю во Вроцлаве.
Хочется воспользоваться этим для небольших (и недорогих)  путешествий по субботам-воскресеньям.
В Праге и Берлине уже бывать приходилось. В самой Польше во многих крупных городах был.
Смотрел, что на самолете можно слетать за сносную цену в Стокгольм.
Может у транспортных экспертов этого форума есть какие-то идеи по наземным путешествиям из этого города?
Желательно наземным транспортом.
Спасибо.
« Reply #1 on: 11.01.17 , 20:01 »
Якщо хочеться саме місто і обов'язково з більших і щоб не у Польщі - зверніть увагу на Дрезден.
На Герліц можна по дорозі на Дрезден глянути.
З не-міст - у теплу пору року мене б приваблювала б у першу чергу Саксонська швейцарія (з обох боків чесько-німецького кордону) і Чеський Рай і все що навколо, з Бад-Шандау включно. І те і інше - дуже близько від Вроцлава.
« Last Edit: 11.01.17 , 20:01 by Maxy » Logged
volotar
« Reply #2 on: 14.01.17 , 02:01 »
До тих варіантів, що порадив Maxy, я б ще додав Ляйпціг.
« Reply #3 on: 14.01.17 , 15:01 »
Szklarska Poręba! Very nice mountain range. 3 hours by direct elektrichka from Wroclaw. 8 pairs per day.
http://www.szklarskaporeba.pl/
« Reply #4 on: 16.01.17 , 07:01 »
Из этого - это из какого? из Вроцлава или из Стокгольма?
Замечу кстати что то место куда летает ВиззЭйр из Вроцлава - это не очень Стокгольм. Аэропорт Скавста находится в Нючёпинге, в 100 км от шведской столицы.
« Reply #5 on: 16.01.17 , 09:01 »
From Скавста there is a public, local bus to the city of Нючёпинг, Nyköbing.
From there frequent intercity trains takes you to Stockholm in around one hour.
It is a very beautiful train trip, highly recommended!
« Reply #6 on: 17.01.17 , 01:01 »
Да, согласен, жд линия там интересная. Только вот проезд из центра до аэропорта может стоить сравнимо с авиаперелетом.
Когда я последний раз пользовался Скавстой - поезд Södertälje Syd - Nyköping C обошелся в 55 крон (участок до Седертелье я проехал на пендельтаге по городскому дневному проездному Стокгольма, а так билет на поезд от центрального вокзала до Нючепинга стоит от 95 крон) + 20 крон автобус от станции до аэропорта.
Авиабилет из Стокгольма в Гданьск стоил 75 крон.
Вообще если речь о наземном транспорте, то насколько я помню - самолет из Вроцлава в Скавсту летает по субботам в первой половине дня. Навскидку - можно прилететь в Нючепинг, после чего поехать поездом в Мальме, далее через мост в Копенгаген. Возвращаться через Германию - либо с использованием дешевого IC Bus Копенгаген - Росток - Берлин, либо более дорогого поезда ICE Копенгаген - Гамбург - Берлин. И в том и в другом случае транспортное средство из Дании в Германию поедет на пароме.
« Reply #7 on: 17.01.17 , 12:01 »
нету больше такого прямого ICE. Эту гадость наконец-то отменили, теперь все ICE из Копенгагена только до Гамбурга.
« Reply #8 on: 17.01.17 , 13:01 »
Да, тем более что к сожалению заменили немецкий ICE TD состав датским IC3 на сообщении Copenhagen - Lübeck - Hamburg. Как последствие - нет возможности покупать еды в данной евросити, но перекусить предполагается на пароме.
Интересно куда девались ICE-TD? Нам бы поменять ширины и поставить таких сообщением Измайл - Одеса :-)
« Last Edit: 17.01.17 , 13:01 by Andersen » Logged
« Reply #9 on: 17.01.17 , 14:01 »
Most of ICE-TD trainsets are out of service, because they need revision, requiring some money investment for prolongation their operation
One trainset have revision term is slightly later, so it still may operate without exta money investment till October 2017. It still operate as Copenhagen - Hamburg, it cover the departure Hamburg 9:39 - 14:22 Copenhagen and Copenhagen 17:37 - 22:34 Hamburg, other departures of Copenhagen - Hamburg trains covered by IC3.
Tags: wroclaw
Pages: [1] 2 3
Page created in 0.149 seconds with 20 queries.
