24.09.18 , 01:09
      Львів - Гамбурґ
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Author Topic: Львів - Гамбурґ  (Read 14376 times)
« Reply #10 on: 31.01.17 , 15:01 »
Далі аеропорт вроді не далеко від траси? Чи це автобан теж?
Ви так питаєте, ніби вас на Google Street View забанили.
Відкриваєте це місце і дивитись на нього очима.
Ось сюди:
тиць
Або ось-сюди:
тиць
По-вашому це можна переплутати з дорогою загального призначення і мати підозру, що тут Вам дозволять вийти на повороті?
« Last Edit: 31.01.17 , 15:01 by Maxy » Logged
Lyc
« Reply #11 on: 31.01.17 , 19:01 »
наприклад є ЛеоЕкспресівський, о 23:40 з головного вокзалу, або 0:20 зі стрийського
Думаю, что это самый адекватный вариант при нежелании ночевки в Ряшеве. Напомню, что на этот маршрут билеты Лео продает через Flixbus.
« Reply #12 on: 31.01.17 , 19:01 »
можно и с самого сайта лео купить.
гнч
« Reply #13 on: 31.01.17 , 23:01 »
якщо приїхати у Львів 70-м маріупольским о 17:хх
то сісти в електричку до Держкордону само аж проситься.
Не сидіти ж на вокзалі до 23:хх
Потім о 20:хх на кордоні.
А що далі? Чи там сомо усе покаже і " хто питає той не блуде" (що не відноситься до китайця який проїхав 500 км у протилежному напрямку)
Так розумію чимось треба до Перемишля, а потім до Ряшева потягом , чи автобусом. Шукати вночі хостел, сумку (розміру ручної поклажи в літак, доречі відрізняється від Віззеір) під голову і спати. Ранком щось поснідати і в аеропорт.
Аби злоті були, чи там євро з радістю приймуть?
« Reply #14 on: 01.02.17 , 12:02 »
А що далі?
першу ранкову електричку - зустрічає маршрутка, прямо коло платформи Держкордон на переїзді і везе до австостанції Шегині, що прямо коло пішого переходу. Не певен що аналогічна маршрутка існує, щоб зустрічала вечірню електричку. Але про всяк випадок - їдьте в перших вагонах, щоб швидко вийти на переїзд і якщо раптом маршрутка буде - щоб точно на неї сісти. Якщо маршрутки немає - значить пішки до КПП, це десь хвилин з 20 швидким кроком. Не по прямій.
головне питання - чим під'їхати від Медики до Перемишля. Маршрутки в такий час не ходитимуть, на останню електричку Медика - Перемишль о 19:15 Ви теж не встигнете.
Є автобус №9 Медика - Перемишль, останній по буднях і суботах о 21:20 (це варшавський час, тобто маєте майже 2 години, щоб перейти кордон, гадаю з великою вірогідністю встигнете).
http://eurobus.net.pl/files/przemysl_-_medyka_.pdf
А от на попередній, що о 20:20 (варшавський час) - мені здається шанс встигнути не дуже низький, але все-ж менше ніж 50%
Якщо їхати автобусом о 21:20 з Медики до Перемишля - на останній поїзд з Перемишля до Ряшева (виходить о 21:56 з Перемишля) Ви не встигнете і на останній автобус (о 22:00) також.
Тобто треба або ночувати у Перемишлі, або чекати поїзда о 2:22 (це той самий, що везе вагони Львв - Вроцлав і Львів - Варшава, але для пасажирів що ним їдуть по Польщі - дозволено їхати лише в сидячих вагонах).
Тому насправді у Вас такий вибір:
-або планувати відпочатку ночівлю у Перемишлі з раннім підйомом і проїздом ділянки Перемишль - Ряшів зранку
-або планувати проїзд зі Львова до Ряшева прямим автобусом (НЯР найближчий рейс там зі головного автовокзалу на стрийській о 17:45 без заїзду до залізничного вокзалу у Львові, наступний після нього - о 18:30 з залізничного вокзалу, потім - той автобус що о 18:15 з головного або 18:45 від залізничного вокзалу), тоді я гадаю - ночівлю у Ряшеві можна планувати
-або чекати у Перемишлі 2:20 і до пів-четвертої ночі їхати у поїзді, а там уже і ранок. Але будете після такої ночі дещо пом'ятим.
а в чому проблема? Польські злоті в Україні не так важко купити.
« Last Edit: 01.02.17 , 12:02 by Maxy » Logged
« Reply #15 on: 01.02.17 , 16:02 »
Some years ago I used to stay overnight for 25 zloty at pension Maria in Przemysl at Kopernika street (4 or 6).
It is the street behind the Polish border check-building on the bus station side of the railway track, opposite the railway station.
I don't know whether it still operates.
Otherwise a taxi from Medyka to Przemysl cost around 40 zloty. That is if it is important to make to the 21:56 train departure.
гнч
« Reply #16 on: 02.02.17 , 10:02 »
Може, в Шигинях чи Медиці заночувати? :)
А як називаються ці автобуси? щось я їх не знахожу. і скільки коштуватимуть до Ряшева?
Залишилось знайти де заночувати у Ряшеві.
гнч
« Reply #17 on: 02.02.17 , 10:02 »
Ходив вчора на базар - шукав сумки для подорожі відповідних розмірів.
Bags must not exceed maximum size 55 x 40 x 20 cms and weigh no more than 10kg. Passengers availing of this offer will only be permitted to carry a small bag up to maximum size of 35 x 20 x 20 cms  on-board.
Думав знайду з дешевих китайских базарних, не виявилось таких.
Цікаво а сумки зважують, чи меншу точно не важать?
« Reply #18 on: 02.02.17 , 11:02 »
Може, в Шигинях
мені здається це ризиковано. Ночуєте в Шегинях - ризикуєте спізнитись на літак, якщо застрягнете в черзі. Тобто краще ночувати після найризикованішої ділянки (перетину кордону на пішому переході)
це було б ідеально, бо з одного боку - вже після перетину кордону (що може з якоюсь невеликою вірогідністю розтягтись в часі), але з іншого - Ви можете не хвилюватись чи встигнете на останній автобус з Медики до Перемишля чи ні.
Але є проблема - я не певен що це вийде.
Всі системи бронювання, які я знають - показують найближче житло в просто на східних околицях Перемишля (що у 1,5 рази ближче, ніж вокзал Перемишля, але все-одно далеко).
Якщо полізти глибше і пошукати приватні об'яви - знайшов ось-це наприклад
https://www.olx.pl/oferta/noclegi-w-centrum-medyki-kilometr-od-granicy-rp-CID3-ID9PRC3.html#3b5052786c
поняття не маю насільки це працює. Телефон там є, при чому український номер теж, спробуйте їм позвонити і дізнатись.
ну дивіться, є сайти агрегатори, назразок busfor.ua і infobus.eu
цими сайтами Ви знаходите автобус. Але краще після того як Ви автобус знайшли - вирахувати кто перевізник і хто його безпосередній агент, спробувати купити квитки у них. Бо на сайтах-агрегаторах - бронювання інколи відбувається через ланцюжок посередників, тому купуючи у них - можна пів-ціни за комісії віддати.
вони всі до Ряшева 200-250 грн коштують.
гнч
« Reply #19 on: 02.02.17 , 11:02 »
звонил ему только что +38 096 219 7567
где то на улице - петухи поют
говорит , на польском, 800 метром от таможни до его хаты.
если хочешь сам спать 60 злотых
если на подселение то 40
сказал первый автобус в Пшемысль в 5 утра
Tags: lviv hamburg
Page created in 0.075 seconds with 20 queries.
