16.07.19 , 21:07
Pages: 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 277
Author Topic: Оптимізація сполучення на Прикарпатті (загальна тема)  (Read 273237 times)
« Reply #1740 on: 22.06.18 , 12:06 »
Обновленная версия проект экспресса Львов - Вороненко условным 703/704
Относительно быстрый и удобный экспресс из Львова в ИФ и в гор для пассажиров из поездов 12, 46, 109, 41, 811, 804, 108.
Вороненко - вершина гор, отлично для туристов.
Из гор экспресс успеет на IC+ 705; отпр. из Львова в 18:47.
Chernivtsi 6:07 (702)
Lviv 09:51
Lviv 10:05 (703)
Voronenko 14:14
Voronenko 14:18 (704)
Lviv 18:25
Lviv 19:05 (702)
Chernivtsi 22:48
Из Ворохты
358 14:04
704 14:32
144 15:00
Там блок-участок до Мик. - поэтому такой интервал, 28 минут. Все упирается на этот интервал, на этому блок-участоку .
Конечно доработать надо версию.
(0 - Львов, 141 - ИФ, 230 - Ворохта, 237 - Вороненко)
6411 will have to wait for 703 at Bukachevtsi, 6411 should depart IF some 10 minutes later than today to cross with 143 at Halich and 703 at Bukachevtsi.
144 loose call in Nadvirna, 704 makes a stop there instead. 704 also calls at Halich.
6066 departs Lviv at 17:36 instead of 17:40 to wait for 704 at Sikhiv.
6072 crosses with 703 at Hlebovichi, but better depart it 30 minutes earlier from Lviv. Is that possible?
6436 and 6405 should depart IF after the arrival of 702 to make for better evening connections - both in the Rakhiv and in the Chernivtsi directions.
« Last Edit: 22.06.18 , 13:06 by Andersen » Logged
« Reply #1741 on: 22.06.18 , 13:06 »
Невелика ремарка: "в рамках плана Ивана" = не на шкоду моїм попереднім пропозиціям щодо 43/44, 143/144 та 357/358.
« Reply #1742 on: 22.06.18 , 14:06 »
Вороненка - це не туристичне село. Туристичний маршрут там тільки один (на Кукул, здається), він не дуже популярний. Плюс у Вороненці немає якихось садиб/готелів, де можна ночувати, окрім як у наметах.
« Reply #1743 on: 22.06.18 , 15:06 »
Вороненка - це грибне село (в сезон грибів).
« Reply #1744 on: 22.06.18 , 16:06 »
Вороненко - на бывшой гос. границе, отмеченый и живописный маршрут на пике гребта. Отлично для прогулок и горного турисма. Станция находится в часа 3 ходбы от Яблуницы. Там и рынок и готели. Полякам особо интересно, их-ни граница же.
https://youtu.be/e7IPqe-Q9AU
ДПКР може обслуговуватись у Львові 1 день на тиждень.
702/703/704 - 6 дней в недели пусть будут на ходу.
« Last Edit: 22.06.18 , 16:06 by Andersen » Logged
« Reply #1745 on: 23.06.18 , 13:06 »
Буде поїзд - пішохідні туристи підтягнуться. Сервіс теж підтягнеться, якщо будуть туристи. На початках - примітивний варіант: приїхати до Вороненки і прогулятись пішки до Яблуниці чи Ворохти. За ці кілька років курсування ДПКр-2 він встиг стати вже 2-м класом, що значно розширило коло його пасажирів (в тім числі - серед студентів). З п'ятниці по понеділок попит на нього - гарантований.
« Reply #1746 on: 23.06.18 , 14:06 »
эксресс )))
« Reply #1747 on: 23.06.18 , 20:06 »
От би мали сьогодні львів'яни можливість експресом поїхати поглянути на перший літній сніг у горах.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/23/7184269/
https://www.infa.ua/u-karpatakh-vypav-snih-posered-lita-foto/
Крім того, можна оперативно доставляти бідони зі свіжим гірським молоком до Львова, і не перейматися тим, що воно може скиснути у 606-му :)
« Reply #1748 on: 23.06.18 , 23:06 »
Ви не повірите, але Ви знову намагаєтесь придумати велосипед. Вагони зі свіжим молоком та з живим бджолами допускались до постановки в пасажирський поїзд :) ПТЕ/ІРП "мохнатих" 50-х років :)
От тільки не бідонами, а цистернами "молоко" :)
Свого часу(середина 90-х) це була улюблена "фішка" ревізорів, якщо хотіли "завалити" на екзаменах на здачу іспитів "на посаду". Та да, а а розкажіть де ще є така фігня, як здача іспитів(регулярно) і при цьому з/п приблизно 100-120 у.е :) Пан Андерсен може боротися "з вітряками" скільки завгодно, але поки залізничників ключових професій будуть принижувати юристи і колекціонери слоненяток - толку не буде.
« Last Edit: 23.06.18 , 23:06 by ЛиС » Logged
« Reply #1749 on: 23.06.18 , 23:06 »
Іване, довго сміявся і зараз сміюся -:)))))
