25.02.21 , 07:02
Pages: 1 ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303
Author Topic: Оптимізація сполучення на Прикарпатті (загальна тема)  (Read 508651 times)
« Reply #2980 on: 11.01.21 , 23:01 »
А, зрозуміло. При 35 км/год має вмикатися, а при 40 -- гарантовано видавати не менше 32 кВт. Потужність кондиціонера менша, тому і працює без проблем.
З ТД
Кондиціонер, тип:   дахового розміщення АВК-30Р (або аналог), що працює на холодоагенті з фреоном R-134A
https://dropdoc.ru/download/63233
Звичайно, є ще інші спожиачі. Та вдень, думаю там не більше кількох додаткових кіловат на камеру та туалети
« Last Edit: 12.01.21 , 00:01 by sergius » Logged
« Reply #2981 on: 12.01.21 , 08:01 »
Якщо про нові або недавно модернізовані вагони, то ще як мінімум мікрохвильовка та холодильник.
Але я наводив значення 40 км/год для оригінальних підвагонних кондиціонерів заводу Аммендорф.
« Reply #2982 on: 12.01.21 , 11:01 »
Дані різняться. Зокрема, в залежності від генератора.
Реле обратного тока
Генератор работает совместно с реле-регулятором, который состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока нагрузки. В большинстве случаев эти реле размещают на общей панели и называют реле-регулятором.
Реле обратного тока. Реле обратного тока (РОТ) предназначено для автоматического соединения генератора с внешней цепью, если напряжение на зажимах генератора больше э. д. с. аккумуляторной батареи.
http://static.scbist.com/scb/uploaded/1_1403287628.pdf
Для шуканого німця, на скільки я зрозумів, 32 км/год.
Vovan
« Reply #2983 on: 12.01.21 , 21:01 »
В цій групі причіпних вагонів з Тернополя  може не бути  сенсу, бо Ходорів, Стрий , Дрогобич та Самбір буде вночі, якщо брати відлік з часу по Тернополю що зараз у 358 (22:26). До Франківська/Трускавця як кінцева -тим більше, бо прибуття було б о третій/четвертій ночі. А ось зворотньо з усіх можливих та проміжних точок  був би потік , бо це денно-вечірнє сполучення. Доказ я наведу у власній темі : http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=125151.msg558955;topicseen#new
« Last Edit: 12.01.21 , 21:01 by Vovan » Logged
« Reply #2984 on: 22.01.21 , 11:01 »
Залишимо для історії. Якраз символічно у день Соборності.
PS. УЗ і дальше не може визначитись чи на -о, чи на -а закінчувати назву Вороненки. :)
« Reply #2985 on: 22.01.21 , 15:01 »
Цю причепку обговорювали в контексті перенесення 357 на 20:хх і по Тернополю відповідно о 2-3:хх.
« Reply #2986 on: 22.01.21 , 15:01 »
Скоріше уже приватна залізниця в Україні відкриється, ніж УЗ через ен років перенесе відправлення 357 з Києва чи помиє свої вагони.
GenkaUA
« Reply #2987 on: 22.01.21 , 19:01 »
Коментар дня...))))) Згідний на всі 100%
« Reply #2988 on: 28.01.21 , 16:01 »
Хто підкаже, чому Міністр МІУ зацікавився Рахівщиною (зокрема - Ясінею)?
« Reply #2989 on: 28.01.21 , 16:01 »
Можливо, його шеф хоче розширити межі Буковелі)))
Іване, в якому контексті він цікавився? В залізничному, туристичному?
