21.08.18 , 19:08
Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 93
Author Topic: Обговорення Інтерсіті+ Київ-Перемишль  (Read 80756 times)
« Reply #390 on: 14.02.17 , 17:02 »
Це я до того, що той же 91/92 має популярність серед заможних пасажирів не того, що він швидше за інші поїзди, а через рівень комфортності та зручність графіку.
інакшість публіки у 91/92 полягає не стільки і не тільки іншій товщині її гаманця. Не бачу можливість заглибитись у це питання глибше у рамках цієї теми, але коротше не в рівні достатку тут справа.
Хай буде звичайний НШ з нормальним графіком, проте із комфортними вагонами і вискоим коефіцієнтом фірмовості, що буде підтверджуватися комфортом.
досяжність чогось подібного на практиці - під питанням.
Одна справа накрутити максимальний множник і пустити поїзд з нових крюківців у краї, де крім відер з паршивим графіком пасажири нічого не бачили. А зі Львовом такий фокус не пройде, тут люди звикли що їх возять на крюківцях по ціні і графіком як у 91/92 і сприймають це як належне. Те що існують дорожчі 113, 115, 149 і 129 - не має значення, бо ними переважно між Києвом і Львовом не їздять.
Тобто це буде зручно і для пасажирів
для тих хто цим поїздом їхав-би Київ - Львів чи Львів - Перемишль - точно ні. Для тих, хто поїзде по повному маршруту - ну, може бути.
і буде захищати від перемитників.
в тому то і біда, що не буде.
Как по мне - для сообщения именно Киева (не Винницы/Хмельницкого, и не Львова) с Перемышлем предпочтительнее ночной поезд с лежачими местами.
Якби ми з Вами жили б у паралельній реальності, де все інше було б таке саме, як в нашій реальності, а єдина різниця полягала-б у тому, що там-би не існувало проблеми нищення поїздів внаслідок розкручування - я б з Вами цілковито погодився-б.
Нажаль наша реальність значно гірша, при чому на напрямку Україна - Польща неприємні властивності нашої реальності постають особливо гостро. Тому, як це не прикро - саме на цьому напрямку доводиться крутитись як вуж на сковороді, перш за все вигадуючи, як зробити, щоб поїзд не розкручували, і щоб при цьому поїзд не возив-би повітря. А чи вийде при щоб поїзд був найбільш підходящий більшісті, чи може більшість лишиться за бортом, а поїзд вдасться заповниться хоча-б меншістю, котра завдяки щасливому збігу обставин краще вписалась в стратегію боротьби з розручуванням - це вже як пощастить.
Большинство пассажиров в Польшу из Львова или из Киева?
Це не має значення в наших обставинах, бо йдеться не так про потреби пасажирів, а в можливість їх вписати в стратегію боротьби з розкручуванням.
Поки-що пасажири зі Львова показали кращу придатність до вписування, але це нічого не значить. IC+705/706 є живим прикладом однієї зі стратегій, підстав вважати що ця стратегія є єдиною можливою - немає. Не виключено що можна винайти якусь інакшу стратегію і там пасажири з Києва вписуватимуться краще.
Если из Львова, то может для них лучше 3 раза в день гонять 4-вагонную электричку постоянного тока?
знову ж таки, у тій вигаданій паралельній реальності, де проблем на митниці не існує - саме так було б краще. Щоб проїзд був не по ~7 євро, а по ~2, але при цьому рухомий склад трохи паршивіший. Бажаючих було б у рази більше, їздило б не по 300-500 осіб на день, а може по кілька тисяч.
Але як у другому разі вберегти рухомий склад - науці не відомо. А з IC+705/706 - Бог милував, принаймні поки-що.
The issue is that I perceive this train both as an overnight Kyiv - Przemysl and as a morning train Lviv - Przemysl. Evening same thing reverse.
yes, that's the additional issue. There are also few other issues.
maybe the wow-effect can be achieved in another way?
I afraid no.
Moreover, even with higher speed it's too big risk it will not work, simply because overnight train is not the thing which tend to be interpreted as "hip".
A new train number?
lolwut?
There is still the smuggling issue, so I would start out light with some 4-6 wagons to see if it is controllable.
I don't see the reason why the observed behavior of smugglers should be different to what we've observed in old trains which was canceled in the past.
« Last Edit: 14.02.17 , 18:02 by Maxy » Logged
volotar
« Reply #391 on: 14.02.17 , 17:02 »
А хто контрабандистів відстрілювати відловлювати буде? Бо якщо ніхто, то та електричка в кращому разі проживе кілька місяців.
А в Киев продлить поезд Львов - Вроцлав.
Дозвольте поцікавитись, з яким саме тарифним коефіцієнтом? Бо якщо зі стандартним для UZ-PKP коефіцієнтом 0.7, то квиток+плацкарта в трьохмісне купе УЗ з Києва до Вроцлава коштуватиме 79 євро. Як думаєте, багато людей погодиться їхати 20 годин в трьохмісному купе, де сидіти в принципі неможливо, за 79 євро? Особливо зважаючи на той факт, що WizzAir-ом можна подолати то й ж маршрут за 2 години й удвічі дешевше.
Якщо ж розраховувати на коефіцієнт з угоди UZ-PKP Specjal (0.2), то виникає інша проблема - переконати поляків їздити собі в збиток (про те, наскільки такий потяг буде вигідний УЗ, я вже мовчу).
« Last Edit: 14.02.17 , 19:02 by volotar » Logged
« Reply #392 on: 26.02.17 , 14:02 »
Ульф, Вы может видели международный билет, где другая ставка налога?
5,99:
http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?030,8099424,8099424#msg-8099424
« Reply #393 on: 28.02.17 , 00:02 »
Тоді контрабандисти йому дадуть джазу на повний Ла-ла-ленд, образно кажучи.
http://zaxid.net/news/showNews.do?potyag_do_yevropi&objectId=1371477
До 2007 року на цьому відрізку вже курсував щоденний пасажирський поїзд Чернівці-Перемишль. Однак через сигаретних контрабандистів, які перетворили поїзд на засіб доставки тютюнових виробів до Польщі, у 2007 році поїзд скасували. В історії залізничних перевезень між Львовом і Перемишлем був ще один денний поїзд, який припинив курсувати у жовтні 2007 року.
birys5
« Reply #394 on: 28.02.17 , 00:02 »
Та Київ-Перемишиль вроді більш менш)Але все можливо з нашими людьми)
« Reply #395 on: 28.02.17 , 01:02 »
Там статус потяга є вищим, як і цінник. А от Чернівці-Хелм як раз був би доволі точним аналогом понищеного папіросниками перемишлянського.
ПЧ
« Reply #396 on: 28.02.17 , 02:02 »
Интересно, что когда был из Одессы прямой туда поезд, то Пэрэмышль у нас в Одессе никогда не говорили и не писали, а только Пшемысль, как город официально называется в Польше.
« Last Edit: 28.02.17 , 02:02 by ПЧ » Logged
« Reply #397 on: 28.02.17 , 03:02 »
Это не принципиально. Берегово вон с этой стороны границы ЕС сплошь и рядом называют Берегсас, на венгерский манер. Даже во Львове я слышал такое название и видел граффити с его употреблением.
sergiy
« Reply #398 on: 02.03.17 , 19:03 »
Месяца через два можно будет купить билет на международный поезд онлайн!  И в первую очередь - до Перемышля
http://biz.censor.net.ua/news/3021830/pokupat_bilety_na_mejdunarodnye_poezda_onlayin_mojno_budet_k_kontsu_vesny_balchun
« Reply #399 on: 03.03.17 , 06:03 »
Месяца через два
Больше всего боюсь, когда УЗ озвучивает сроки, думаю, стоит ожидать реализацию через заднее место. Предвижу флажок - купить билет до/от станций PKP.
Page created in 0.117 seconds with 20 queries.
