23.05.18 , 20:05
      Успеть на Киев-Перемишль из Днепра
Pages: [1]
Author Topic: Успеть на Киев-Перемишль из Днепра  (Read 956 times)
Дніпро90
« on: 20.03.17 , 13:03 »
Доброго дня. А з Дніпра в Київ на цей потяг нічим не встигнути? Нічний фірмовий прибуває наче на 15 хв пізніше
XAN_
« Reply #1 on: 20.03.17 , 13:03 »
Якщо є можливість виїхати вдень - можна Дніпро-Львів, а вже по Львову - на Перемишльський сідати.
« Reply #2 on: 20.03.17 , 13:03 »
Если в Киев, то успеть можно на ночном Хюндае. Но это жесткий вариант - бессонная ночь
sanyok_ua
« Reply #3 on: 20.03.17 , 13:03 »
Тоже долго искал, как успеть по Киеву, в итоге ничего лучше ночной сидячки не придумалось. Есть другие варианты (см. ниже), но в итоге там либо рано выезжать, либо такие пересадки, которые тоже делают ночь бессонной, так, что нет смысла делать все эти телодвижения, проще смириться и идти в ночной хюндай.
Чтоб понимать, вот все найденные теоретические варианты, с временем отправления из Днепра позже трускавецкого поезда:
1. Очевидный вариант - ехать раньше, вечерним хюндаем на Киев, там
   а) ночевать "на земле", с утра на 705-й. Мне вариант не особо нравится, так как ночью с учётом дороги до гостиницы и назад, чекина и т.д. всё равно особо не выспишься.
   б) Приехав вечерним хюндаем в Киев, ехать сразу на Львов, например, ночными экспрессами Харьков-Ужгород/Харьков-Черновцы, и уже там ловить 705-й. Теоретически можно на ходу "улучшить себе условия", выловив в нужный момент незадолго до отправления билет в вагон РИЦ на Киев - Братислава/Будапешт, это вариант с большим временем в поезде, чем харьковско-черновцко-ужгородские ночные экспрессы. Обычные поезда на Львов уже ушли...
2. Выехать как-то на Полтаву, возможно, машиной, чтоб оставить её возле Полтавы-Киевской (если обратный маршрут тоже будет через Полтаву, что не очень оптимально, так как назад Пшемысль-Киев стыкуется с 80-м и тем более 52-м) - езды на машине до Полтавы около 3 часов.
Дальше есть варианты с пересадкой по Киеву - сами найдёте, но раз в два дня есть красивый вариант с нормальным временем сна
131 Харьков-Львов (т.е. в тот день, когда он по северному ходу) по маршруту Полтава-Киевская 23:20 - Коростень 7:57, дальше на 705 Коростень 8:33 - Пшемысль 13:25
3. Подъехать маршруткой в Кривой Рог. Там сейчас идёт 72-й, который забрали у Днепра: Кривой Рог Главный 22:20 - Киев 5:58.
4. Из Кривого Рога есть ещё 76-й Кривой Рог - Киев, пораньше 72-го, поэтому смысла в пересадке по Кривому Рогу именно на него по сравнению с 72-м нету (кроме отсутствия билетов на 72), но он в отличие от 72-го идёт через Александрию: Александрия 0:12 - Киев 5:22, поэтому можно построить маршрут через Александрию: в Александрию можно раз в два дня попасть одесским Днепр 19:10 - Александрия 22:46. Это самый поздний возможный выезд из Днепра, кроме ночного хюндая, но как тут выиграть в плане сна?
5. По некоторым датам назначают доп 232 Днепр-Ивано-Франковск, хорошо подходит для пересадки по Львову Днепр 17:31 - Львов 10:24. Если вдруг он чисто случайно выпал на нужную дату, как по мне, нужно не думая его брать.
6. Раз в 3 дня есть поезд 134 Николаев-Ивано-Франковск, его можно словить по ст. им. Тараса Шевченка и ехать до Львова им. Т. Шевченка 23:20 - Львов 10:43. До Смелы, очевидно, тот же вечерний хюндай. Это похоже на вариант 1а, только ночёвка не в гостинице в Киеве, а в ночном поезде, и меньше часов отсиживать заднее место...
« Last Edit: 20.03.17 , 13:03 by sanyok_ua » Logged
« Reply #4 on: 20.03.17 , 14:03 »
Я часто еду через Киев транзитом с ночевкой в Киеве. Постоянно ночую в гостиннице "Ирис", что на Жилянской. От главного входа в вокзал хотьбы ровно 7 минут. Очень удобно.
« Reply #5 on: 20.03.17 , 15:03 »
О мне тоже недавно этот Ирис советовали
Алекс75
« Reply #6 on: 20.03.17 , 15:03 »
До Кривого Рога можно доехать электричкой. Это, конечно, дольше, но гораздо дешевле и ночью потом пересаживаться не надо.
Раз уж рассматривается вечерний Ху, то электричка отправляется всего на 50 минут раньше. И именно этот рейс ускоренный, идёт меньше 4 часов: 16:20-20:00.
sanyok_ua
« Reply #7 on: 20.03.17 , 15:03 »
там нюанс, понимаете, вот в чём: есть два очевидных кардинально противоположных варианта:
1) просто трускавецкий поезд Днепр 14:30 - Львов 8:33, это однозначно оптимально-дешёвый вариант, учитывая, кроме собственно дешевизны поезда, что тогда 705-й из Львова будет стоить почти в два раза дешевле чем он же из Киев. Но: медленно и явно теряется рабочее время.
Кстати,
  1а) при приезде во Львов в 8:33 и движении дальше в Польшу не факт, что есть смысл ждать 705-й, можно сразу двигаться в Шегини и попасть в Пшемысль как минимум примерно в то же время, что и 705-й, но дешевле.
2) ночной ИС+, при котором остаётся полностью свободный день и вечер, но крайне некомфортно и в итоге сравнительно дорого.
И вот любые попытки уехать позже из Днепра, чем трускавецкий поезд, это по сути, наверное, попытки сохранить себе хотя бы рабочий день. Если хюндай в 17:10 - это может быть уже приемлемое время, многие могут немного отпроситься и попасть на него, то электричка в 16:20 - это всё же уже скорее отгул или пол-дня отгула, тогда почему бы не идти на трускавецкий?
И если уж выбрать вариант ехать через Кривой Рог, то лучше тогда уж 72-м на 22:20, маршрутками туда можно попасть, выезжая значительно позднее.
« Reply #8 on: 20.03.17 , 18:03 »
В соседней теме как раз обсуждается, что на трускавецкий из Днепра до Львова очень часто все билеты раскупают под чистую
Дніпро90
« Reply #9 on: 21.03.17 , 15:03 »
Доброго дня. Дякую. Бачу, що через Львів простіше буде
Pages: [1]
Page created in 0.137 seconds with 20 queries.
