21.01.19 , 14:01
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 81
Author Topic: "Укрзалізниця" планує запустити пасажирський "поїзд п'яти столиць" до країн Балтії.  (Read 72613 times)
« Reply #150 on: 11.04.18 , 10:04 »
Еще интересный вариант: если через Сарны, то там смена направления. И проводить за это время еще и ПТК. И украинским локомотивом от Сарн до Вильнюса без остановок по РБ.
Каким украинским? М62? Это же будет дольше по времени.
dmitro
« Reply #151 on: 11.04.18 , 10:04 »
У Львовской железной дороги есть один вроде неплохой 2М62. Хотя, если будет состав из 5-ти вагонов, то достаточно и М62, 2М62 будет жирно.
Но в любом случае это будет намного дешевле, чем брать у БЧ в аренду ТЭП70/ТЭП70БС. Иль вы думаете, что БЧ задаром повезет? :)))
Но в любом случае это надо обкатывать украинские бригады по участку Лунинец - Вильнюс. А это тоже время и деньги.
« Last Edit: 11.04.18 , 10:04 by dmitro » Logged
« Reply #152 on: 11.04.18 , 10:04 »
Литовский подарок 2М62к-1163
А также есть модернизированные в начале 2010-хх тепловозы М62-1361 и М62-1439 с двигателями GE. На 50% мощнее.
Но есть проблемка. На Льв жд с тепловозами сейчас лютый напряг. Поэтому если и будут юзать УЗшный лок далее за Лунинец, то разве что ТЧ-7 Коростень
Sath
« Reply #153 on: 11.04.18 , 11:04 »
Я вот поддерживаю беларусского тёзку. Это поезд в Прибалтику. Затехничивание РБ даст пассажиров из Прибалтики в Украину, и для ряда украинских пассажиров это будет плюсом.
kop
« Reply #154 on: 11.04.18 , 11:04 »
Ставлю на ситуацию - проезд через Гомель Минск, с птк, и технарь.
В самом идеале это полная Межгос цена в сообщении с РБ, и ручные цены между Украиной и Прибалтикой. Ибо тогда можно использовать калининградсккю схему (при наличии электронной реги).
« Reply #155 on: 11.04.18 , 11:04 »
Тут на ум приходит только две мысли
1)Гомель-Вильнюс под белорусским ЧС4Т, в Минске только смена бригады.
2)Подцепить в Киеве украинский ЧС4 или ЧС8, доехать до Чернигова, в Чернигове не отцепляя электровоз, прицепить на голову М62, доехать до Гомеля, отцепить М62 и с украинским локом поехать в Вильнюс. Вот тут пожалеешь, что Гомель-Чернигов не электрифицирован.
Третий вариант
Зачем изобретать велосипед, когда всё уже давно придумано. Ниже, в этой ветке приведён график 75/76 (...). По поводу тяги:  ходил от Киев-пасс. до Коростеня под ЧС4,8 в Коростене поезд брал тепловоз ТЭП60,70 ТЧ Рига со сменой бригад по Минску.
Но это суперидеальный случай, когда задейстется один ТЭП70 и наш ЧС на фрагменте Киев - Коростень
По факту может быть:
Рига - Вильнюс ТЭП ТЧ Рига
Вильнюс - Минск - Коростень 1) локомомотив LT-1 Вильнюс со сменой бригад по Минску; 2) локомотив БЧ со сменой бригад по Минску и хитрым оборотом.
Коростень - Киев ТЧ1 Киев
Volotar
« Reply #156 on: 11.04.18 , 19:04 »
Валютою тарифу насправді буде євро? Буде застосовуватись тариф "Схід-Захід" замість МГПТ?
« Reply #157 on: 11.04.18 , 21:04 »
По логике, да, если белорусскую часть техничить.
« Reply #158 on: 11.04.18 , 22:04 »
Думаю варто почекати публікації того наказу.  Бо може заст. міністра про євро згадав для порівняння з цінами га літак
« Reply #159 on: 12.04.18 , 09:04 »
Ради интереса посмотрел на спутниковой карте - есть объезд Сарн. Так что можно от Коростеня до Удрицка без остановок.
