11.07.20 , 10:07
Pages: 1 ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 372
Author Topic: Розклад руху поїздів УЗ на 2017-2018 рр. (обговорення)  (Read 622592 times)
« Reply #3190 on: 29.08.18 , 15:08 »
Когда 2014 востановили движение на участке Купянск-Рубежное, а потом Лисичанск, график зделали просто умилительным! Хватало мест и Для Харьковчан, и для Киевлян и дальше на Хмельницкий. А вот в чью больную голову пришла идея пересрать это все прям интересно!
klepko
« Reply #3191 on: 29.08.18 , 15:08 »
А вот из Киева в Сватово, Рубежное и Лисичанск х*й уедешь потому что билетов нет! Зато с Коростеня по пол сотни свободных! Наоптимизировались!
Как вариант - брать билет от Коростеня, а садиться в Киеве.
« Reply #3192 on: 29.08.18 , 15:08 »
Так не должно быть! Вот об этом разговор!
П.С. так и приходится делать, плюс уже и пригородные приходилось подключать в аховых случаях.
« Reply #3193 on: 29.08.18 , 15:08 »
Если не изменяет память, в Предложениях отдела Гиперлупа товарищам Гробовщикам на новый график также был новый Ночной Экспресс Киев - Лисичанск. Если свидетели секты "Поезд не зайдет" его не похерят, то Пасдеп проверит платежеспособность Серулей на дорогом поезде.
« Reply #3194 on: 29.08.18 , 15:08 »
зачем с Коростеня, если есть Святошин?
« Reply #3195 on: 29.08.18 , 15:08 »
Точно так же говорили о поезде Уж - Лисичанск, и что идея бредовая, и что график удобным для всех не построить, да вот только билеты на него я пиздец как редко вижу.
Неужели непонятно что с нашими расстояниями больше 17 часов проводить в вагоне будет только дебил? Зделайте комфортную пересадку и скоростное движение и 1-2 поезда еднання для промежуточных станций + достаточное количество поездов из столицы! А не плодите и обсуждаете заведомо скотовозные поезда! Оптимизаторы хреновы!
Хреновы оптимизаторы исходят из того, что есть. Будут планы по закупке скоростных поездов - подадим и тактовое движение ИС на Львов, Харьков, Днепр, Николаев, Одессу каждые три часа, и ИС-регио с тактом в два часа с хабами в Хмельницком, Ровно, Полтаве, Харькове, Сумах и т.п. Можно сейчас сладко теребонькать на будущее, но проблемы сообщения пока надо решать тем что есть. При действующем состоянии путей и ПС, при наличии товарищей Гробовщиков, которые сразу заявят, что "Поезд так не зайдет", при наличии целого отдела имени Лозового, который тупо охуеет от наших тактовых предложений, Ваши лозунги "больше 17 часов проводить в вагоне будет только дебил" напоминают по-бреусовски заменить 17 часов лежа на 14 часов сидя.
Ну какие проблемы решит Бахмут-Львов для тех кто едет в Бахмут? Хотят обнять Житомир, пускайте Львов-Киев, а на Бахмут с Киева зделать отдельный поезд. Что в таком варианте что в варианте Львов-Бахмут вагонов меньше или больше не будет. Только пасажирам откуда выгода? Они один раз попробовали зделать 45-46, понравилось по выручке, а доступность стала хуже, теперь пошла вторая волна. Такой шлак надо топить еще в на стадии идеи!
« Reply #3196 on: 29.08.18 , 15:08 »
Нет билетов со Святошино ибо там зарегулирована продажа до невозможности.
« Reply #3197 on: 29.08.18 , 15:08 »
Почему же? Львов - Бахмут - 54 вагона, плюс график в закрутке с Львов - Новоалексеевка позволяет сделать последний ежедневным. Отдельно Львов - Киев и Киев - Бахмут 72 вагона. На 18 вагонов больше плюс перестой не менее 10 часов по Бахмуту. Насколько я знаю, УЗ не практикует длительный перестой вагонов в районах, где теоретически может прилететь. Точно так же не продлеваются поезда в районы, где прилетает (например, Попасная). Точно так же не практикуется подстройка графика под потребности тех, кто своей пассивностью привел к ситуации, что может прилететь. Это не аргумент, и он не катит.
« Reply #3198 on: 29.08.18 , 15:08 »
...в Предложениях отдела Гиперлупа товарищам Гробовщикам на новый график также был новый Ночной Экспресс Киев - Лисичанск.
Про это еще говорил мужик, который давил на Кравцова админресурсом.
http://forum.railwayclub.info/index.php?action=onePostPerPage&topic=123767.msg481963
Интересно. А уже определили ориентировочный график? Вместо какого-то из состаов или дополнительно. Полтаву или Сумы.
Жадсон
« Reply #3199 on: 29.08.18 , 15:08 »
Ну обходить ограничения/регулировку продаж это любимейшее дело, лишний раз систему поиметь) другое дело шо не все в этом шарят
