12.12.18 , 08:12
      аеропорт Саннефйорд-Торп - Осло
Pages: [1]
Author Topic: аеропорт Саннефйорд-Торп - Осло  (Read 774 times)
W_777
« on: 07.01.18 , 11:01 »
Всех с Рождеством!
Друзья, такая ситуация.
На работе заставляют в феврале использовать 10 дней отпуска, который в предыдущие годы не получилось полностью выбрать.
Думал, может слетать куда-то.
С Украины смотрел - ничего дешевого уже нет по билетам.
Смотрю, что из Люблина можно в Осло слетать по 100 злотых за RT с человека Визз Эйром.
Как и сколько стоит добирание из аэропорта TRF в сам город Осло?
Знаю, что Норвегия сама по себе страна дорогая.
Поэтому пытаюсь прикинуть, есть ли смысл ввязываться в эту авантюру. И потяну ли эту поездку по деньгам.
Если нет, то тогда может что-то попроще буду искать (может из Кракова или Жешува).
« Reply #1 on: 07.01.18 , 13:01 »
Я в тих краях не бував.  Але невеликий пошук в інтернеті дає інформацію,  що відстань від цього аеропорту до Осло -  близько 120 км.  Квиток на потяг коштує  273 крони,  тобто 29 євро.  Може автобусом буде й дешевше,  не перевіряв.
« Reply #2 on: 07.01.18 , 13:01 »
два варіанти: прямий автобус до Осло і поїзд з платформи Торп, котра в 1.4 км від аеропорта. До поїзда пішки йти не обов'язково, там є спеціальний автобус що підвозить з аеропорта до платформи Торп і узгоджений з поїздами, у кого є квиток на поїзд - автобус безкоштовний
повний тариф на поїзд 273 NOK- трішки дорожче ніж на прямий автобус 259 NOK, але:
-на поїзд легко впіймати спецпропозицію Minipris по 199-249 nok. Там квота часто не вибирається і лежить до останнього. Я наприклад за добу до виїзду по 199 купив. Пізніше просто акційні місця вилучають з продажу. Але minipris це прив'язка до поїзда і квиток не можна здати. По дорозі в аеропорт - це не проблема, а от наскільки літак запізниться - невідомо, тому minipris з аеропорта - змушує або закладати надмірний запас часу, або квиток на поїзд пропаде, якщо запізнитесь
-якщо їхати не в Осло, а кудись ближче чи навапаки далі (зокрема з пересадкою) - теж залізничний тариф часто вигідніше навіть по повному тарифу, не кажучи про minipris. Наприклад Торп - Берґен ловиться по цінах від 249 NOK, а Торп - Ґетеборґ від 199 NOK. Але minipris на велику відстань не ловиться так легко, це треба справді за місяці купувати.
Колись варіант з поїздом був хвилин на 15 повільніше, а зараз швидкості по залізниці трішки кращі, тому по часу приблизно однаково
« Last Edit: 07.01.18 , 13:01 by Maxy » Logged
snookerok
« Reply #3 on: 07.01.18 , 14:01 »
На початок березня є навіть за 199 Берген - Торп з пересадкою у Драммені. Власне про станцію пересадки. Судячи з норвезького сайту її неможливо задати власноруч? Тобто, наприклад проїхати Берген - Торп за акційною ціною з пересадкою саме в Осло з метою затриматись там на півдня - день немає можливості? А чи бувають якісь спецпропозиції для маршруту Драммен - Осло - Драммен? Сайт показує лише стандартну ціну 112 крон в один бік.
Теж спокушаюсь цінами в Норвегію на кінець зими. Якщо сконцентруватись на якомусь одному місті без дорогих переїздів по Норвегії, то у wizz є ще цікаві ціни до Бергена з Катовіц/Варшави/Гданська. А в Бергені з аеропорту в місто можна доїхати на трамваї (light rail) здається за 37 NOK.
« Reply #4 on: 07.01.18 , 16:01 »
взагалі про  minipris є окрема тема
http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=20538.0
але якщо коротко - криві маршрути у minipris не дозволені. І затримка в дорозі також не дозволена, якщо при даному часі старту можна доїхати швидше. Іноді вдається обдурити систему, див. пояснення Ulfа у відповідній темі
І так, якщо повний тариф <200 NOK - не існує способа заплатити менше. власне у мене при подорожі по Норвегії істотна частина витрат на транспорт - це були короткі переїзди електричками, вони не оптимізуються
« Last Edit: 07.01.18 , 16:01 by Maxy » Logged
« Reply #5 on: 07.01.18 , 16:01 »
Автобус Torp Express если брать через сайт стоит сейчас 239 крон в 1 конец и при этом у автобуса есть привязка к конкретному рейсу Райанов и Виззов.
Т.е. в случае опоздания самолета либо автобус останется ждать (если привязка только к одному рейсу), либо будет назначен дополнительный рейс.
« Reply #6 on: 08.01.18 , 13:01 »
Львов <-> Вроцлав за 1000 гр.
« Reply #7 on: 08.01.18 , 14:01 »
Я так понял,  что Польша автора не очень интересует.
W_777
« Reply #8 on: 09.01.18 , 20:01 »
Спасибо всем ответившим.
Концепция поездки поменялась: моя девушка переубедила меня поехать в Прагу.
Так что Норвегию придется отложить на другой раз.
Pages: [1]
