16.02.19 , 01:02
      Мюнхен-Чоп
Pages: [1] 2
Author Topic: Мюнхен-Чоп  (Read 1936 times)
Юрій
« on: 25.01.18 , 11:01 »
Шановні,
шукаю тарифи за маршрутом Мюнхен-Чоп. План приблизно такий.
Виїзд з  Мюнхена о 10:43, приїзд до Праги о 16:31.
Решта дня, та весь наступний день -- Прага.
Виїзд з Праги зранку, о  07:10, приїзд до Кошице о 14:27.
Виїзд з Кошице о 15:10, приїзд до Чиєрни-над Тисою о 16:52.
Виїзд з Чиєрни-над Тисою о 17:07, приїзд до  Чопа о 18:47.
Далі треба на Київ, але з цим я розберусь.
Питання ось в чому.
Дивлюся на сайті ДБ  маршрути з зупинкою (Прага). Пропонують вартість за космічні 190,40 EUR.
Роблю розбивку. Шукаю окремо Мюнхен-Прага. Є шпарпрайс Європа за 29,90 EUR.
 Але далі треба звертатися до чехів.
Тож продовжую шукати у чехів.
Бачу:
Проїзд Мюнхен - Прага = 631 CZK ~ 24.75 € (дешевше ніж у німців)
Проїзд Прага - Кошице = 658 CZK ~ 25.80 €
З Кошице до Чопа близько 7 €.
Тобто, загалом виходить 57,5 €.
Звісно, схитляюсь до купівлі квитків на сайті Чеських залізниць.
Чи все я правильно розрахував?
« Last Edit: 25.01.18 , 11:01 by Юрій » Logged
« Reply #1 on: 25.01.18 , 12:01 »
1) Чисто теоретически Прага - Чиерна над Тисою на данную связку может стоить 447 крон (17,6 евро). На вашу дату нет такого варианта?..
2) Традиционно замечу что есть варианты из Праги ночным поездом лежа, которые обойдутся дешевле 25,80 плюс экономится отель в Праге. К примеру кушетка в ночном региоджете Прага-Кошице (21:48-6:14, от 17 евро) или в "Словакии" до Михаловце (22:19-10:10, от 605 крон)
« Last Edit: 25.01.18 , 13:01 by Kotenok » Logged
tabo
« Reply #2 on: 25.01.18 , 16:01 »
По-перше, варто уточнити дату подорожі (і бажано кількість пасажирів), тоді розмова буде більш предметною. По-друге, чи готові ви використовувати автобус (напр. з Мюнхена в Прагу), бо ті 29.9 аж занадто муляють око. По-третє, чи принципово вам їхати саме через Словакію-Закарпаття? Бо якщо фінальна точка це Київ, то можливо заглиблення на південь не має особливого сенсу, зважаючи на варіанти Чехія-Польща-Львів
Юрій
« Reply #3 on: 25.01.18 , 16:01 »
Їдемо вдвох. Дати ще конкретно не визначено. Тільки прокладаємо маршрут.
Варіанти Чехія-Польща-Львів мені в голову не приходили. Але подивився цей маршрут на сайті ДБ, а там купа пересадок.
І ціна щось трохи більша. Але варто обдумати.
« Reply #4 on: 25.01.18 , 17:01 »
Кстати да, согласен.
Из той же Праги, если выехать ночником в Краков (22:19-6:12, 550 крон сидя 750 крон лежа), можно попасть в итоге в Перемышль (8:31-12:06, 45 злотых) к обоим киевским интерсити.
Если ночной не устраивает, то региоджетом в Краков поезд + автобус (07:48-13:55, от 12 евро), в Перемышль 14:49-18:14 (45 злотых), переходим в Шегинях, маршрутка до Львова и 43м в Киев
DB не умеет корректно прокладывать этот маршрут - он не знает о возможности пересадки с внутричешских поездов на электричку Богумин-Катовице и не знает о связках поезд+автобус от CD, RJ и LE.
Так что там маршрут лучше вручную считать.
Мюнхен-Прага вам абсолютно правильно выше советуют - надо ехать автобусом, это быстрее и дешевле. Автобус региоджета (10:15-14:55) - от 14 евро и на час меньше в пути.
« Last Edit: 25.01.18 , 17:01 by Kotenok » Logged
tabo
« Reply #5 on: 25.01.18 , 17:01 »
Якщо вас двоє, то є сенс подивитися на Баварсько-Богемський квиток (діє до Пльзня), відносно дешево і нічого не треба купувати зарання, а від Пльзня до Праги просто докупити онлайн і тоді не треба буде навіть з потягу виходити. Прямий автобус може бути ще дешевше, але це вже треба з датою дивитися.
Сумнівне твердження, з Прага-Кошіце-Чиєрна-Чоп-Київ ви маєте 3 пересадки, а з Прага-Краків-Перемишль-Львів-Київ чотири-п"ять, але ж зважайте і на загальний час у дорозі ;) З варіантом через Чоп ви в Києві будете тільки о 13:44, а з Польща-Львів (при умові такого самого ранкового виїзду з Праги) о 7-8 ранку
Хіба? Я ось зовсім недавно проїхав Прага-Львів за 12 євро, маршрут був трохи "веселіший" і довший по часу, але це просто вам для прикладу. Прага-Польща-Львів цілком можна вкластися у у ті самі 30-35 євро, що і ваш варіант Прага-Словакія-Закарпаття, тим більш якщо ви готові купити деякі квитки зарання
azh
« Reply #6 on: 25.01.18 , 19:01 »
А Вам обов'язково виїжджати з Праги рано-вранці? Якщо ні, то прекрасний варіант -- поїзд "Regiojet" Прага-Гуменне, який виїжджає з Праги о 21:48. Можна їхати Прага-Кошіце (прибуття, здається, о 6:14) або Прага-Міхаловце (прибуття о 8:11) за ціною менше 20 Є за місце в кушетковому вагоні (мржна чудово виспатись). Далі - автобусом до Ужгорода (там є цілком непогані варіанти вранці), ціна -- близько 4 Є з Міхаловець чи 7-8 Є з Кошіць.
« Last Edit: 26.01.18 , 07:01 by azh » Logged
« Reply #7 on: 25.01.18 , 22:01 »
якщо поїздка планується завчасно - краще купувати на цю ділянку квитки на сайті у ЧД, а не у ДБ - у цьому сезоні якщо брати на сайті у ЧД - є спецпропозиція з цінами від 14 євро за ділянку Мюнхен - Прага (замість 19 євро, як було у попередні роки), на сайті ДБ - аналогічних цін немає.
PDF-квиток ЧД тепер чинний без штампика чеського кондуктора при початку поїздки у Німеччині, тому проблем з тим, що ви їдете в напрямку Німеччина - Чехія з чеським PDF-квитком - більше немає (кілька років тому - це ще було проблемою).
Такий атракціон небаченої щедності саме на цьому напрямку - зумовлений тим, що кількість рейсів Мюнхен - Прага подвоїлось у порівнянні з попереднім сезоном (рейсів додали, бо там трохи скоротився час в дорозі на ділянці Прага - Пльзень, я не розібрав чому - з того що мало мінятись найближчим часом - мали здати в експлуатацію тунель коло Ейповіце (що спрямляє трасу), а ту ділянку, що не підлягає спрямленню тунелями - повинні були просто вилизати на кращі швидкості, так я не розібрав, та швидкість що оце піднялась зараз - це вже з новим тунелем, чи це лише вилизана та ділянка траси, що буде незмінною, а тунель ще не здали). Коротше рейсів стало вдвічі більше, а нових пасажирів додалось не так сильно, тому поки-що ось така низька ціна в рамках акції.
Якщо а Вашу дату нема квитків по такій ціні - то так, робіть як радить tabo - Bayern-Böhmen-Ticket на 2 особи що покриє ділянку Мюнхен - Пльзень і внутрішньчеський квиток Пльзень - Прага. Не забувайте, що у внутрішньочеському сполученні - доцільно брати одразу квиток на всіх пасажирів що їдуть разом, бо зазвичай квиток наприклад на 2 осіб, що мандрують разом - коштує дешевше, ніж два окремо куплених квитки на одну особу. Це стосується як і проїзду по Чехії за повну вартість, так і акції Včasná jízdenka Česko.
Власне в такий спосіб можна їхати навіть якщо рішення про поїздку приймається за лічені хвилини до виїзду.
не завжди треба вірити сайту ДБ.
У нього прогалини не лише по Україні останніми роками, але цей рік - навіть по Польщі (ПКП-Інтерсіті деякі поїзди невчасно заводить, і наслідок на сайті ДБ неактуальний розклад).
І взагалі там є сенс "зрізати" кут, щоб не їхати по ділянці Зебжидовіце - Краків, де рейки в аварійному стані і поїзд там ледве їде. Більш популярний спосіб - через Чеський Тешин (і під'їхати автобусом Cieszyn - Краків). Є ще нерозвіданий але потенційно швидший спосіб - через Тихи (але лише якщо вдалось квиток з Чехії до Тихого взяти по акції).
Варіант через Тихи - не універсальний, бо не всі поїзди з Чехії на Катовіце їдуть тою дорогою. Там є два різні варіанти маршрута на ділянці Богумін - Катовіце, частина EC їде по одному варіанту, а частина - по іншому, і Тихи - будуть лише по одному з цих двох маршрутів.
Розклади і ціни автобусів щоб "зрізати кут" по ділянках Ciesyn - Краків і Тихи - Краків - дивитись тут https://lajkonik.moj-bus.pl/
В Кракові - автовокзал коло вокзалу. Нажаль і Тихому - зупинка автобусів Lajkonik - в протилежній частині містечка від вокзалу, з Чеського Тешина в Cieszyn теж або йти пішки хвилин з 25. Втім там з минуголого року можна під'їхати поїздом.
« Last Edit: 25.01.18 , 22:01 by Maxy » Logged
« Reply #8 on: 25.01.18 , 22:01 »
спецпропозиції ДБ - бувають не на всі можливі маршрути, по котрим можна купити квиток по повному тарифу. Навіть не на всі набори з країн, де країн більше двох.
Напрямкок спецпропозиція Німеччина - Словаччина через Чехію - загалом є тим, на котрий спецпропозиції бувають, але маршрут з Мюнехна через Чехію до східної Словаччини - не належить до "канонічних". НЯР "канонічними" могли-б бути маршрути Мюнхен - Кошице - це через Австрію, а бо наприклад Берлін - Кошице через Прагу.
Тому спецпропозиції на нього не буде, лише повний тариф.
Спецпропозиція ДБ може бути на маршрут до останньої станції в Чехії, наприклад Мюнхен - Прага - затримка у Празі і далі наприклад до Чеського Тешина. Мінімальна ціна у ДБ у такому випадку 29,9, що трохи більше ніж у ЧД, але у ДБшній спецпропозиції чинність квитка 4 дні (тому Вам вистачить), а у ЧД хоч мінімальна спецпропозиції на маршрут Мюнхен - Чеський Тешин - буде трішки дешевше - 24 євро - але квиток ЧД на такий маршрут Вам не підійде, по у ЧДшної спецпропозиції - термін чинності лише 2 дні, що не підійде під Ваші плани (бо Bи ж ділянку Прага - остання зупинка в Чехії їдете на 3-й день).
Що краще - взяти у ЧД окремо Мюнхен - Прага  і окремо з Праги куди там, чи взяти по 29,9 у ДБ ділянку Мюнхен - остання станція в Чехії - залежить від конкрнетної дати, може вийти дешевше і так і сяк. В загальному випадку треба обидва ці варіанти розглядати і окремо купувати.
І так само якщо вирішите їхати через Тихи - там треба дивитись, слід порівняти ціну з розбивкою по Остраві і без неї.
Юрій
« Reply #9 on: 26.01.18 , 22:01 »
Дякую всім за докладні відповіді.
Є інформація для роздумів.
Pages: [1] 2
