09.07.20 , 05:07
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24
Author Topic: Загальні пропозиції та їх обговорення  (Read 68586 times)
« Reply #20 on: 18.03.18 , 23:03 »
Сделали же 765 медленнее потому что низкая цена билета на ИС не оправдывает затрати на струм. ИС должно уступать ИС+ по скорости. Иначе разрушается логику :)
Посмотрите на рейс 791/792. У него маршрутная скорость 80 км/ч. Но ему решили не давать кат. ИС. Значит могут выборочно присваивать
up: И цена билетов 765 дорожала!
Та и вообще, для кат. ИС+ 765 должен ехать не больше 6:30. А нам хотя бы 6:45 давай ))).
« Last Edit: 18.03.18 , 23:03 by sergius » Logged
« Reply #21 on: 18.03.18 , 23:03 »
Ну вот, ответ. 765 преднамерено замедляли чтобы он хорошо вписывался в кат. ИС и не дай Бог не ехал как 732, т.е. не дай Бог ехал почти нормально по скоростью.
Kyiv - Kherson should take 5:30, not 6:30.
« Last Edit: 18.03.18 , 23:03 by Andersen » Logged
« Reply #22 on: 18.03.18 , 23:03 »
Andersen, но там сейчас и проблем много (от Мироновки). И другим составам также увеличивали время хода. Например, сейчас до Шевы Хундай едет дольше, чем Столичник под ЧС8 (до 2012 года).
А вот вот между Херсоном и Николаевом ускорили (под теплотягой).
« Reply #23 on: 19.03.18 , 00:03 »
"Andersen, но там..." Чего вообще об этом? What's wrong?
Скажите плз, почему нельзя держать одну мысль и не уходить? Мы говорим о чём? О том что не правильно что 765 идёт медленнее относительно 732.
You show that it is not efficient that one is slower relative to the other cause it f-cks up the schedule on the single track line. Bravo.
Does is have anything to do with the state of the tracks? NO, it doesn't.
It would be even better if the two trains could return to Kyiv as one. If UZ had normal trains. Does that has anything to do with the state of the tracks? NO.
So WHY do you begin talking about the state of the f.cking tracks?!
Ну раз так, то расскажите какие же там "проблемы" от Мироновки?
« Last Edit: 19.03.18 , 00:03 by Andersen » Logged
« Reply #24 on: 19.03.18 , 00:03 »
Узбагойтесь))
Это после модернизации (не обязательно электрификации). Или юзать гибридный подвижной состав.
В общем: состояние колеи сильно ухудшилось. И даже сейчас, когда поезда позамедляли, много из них постоянно опаздывают. Но так быть не должно!
Отделно повторю. Я, как и Крымчанин, за то, чтоб составы 731 и 765 ехали с интервалом 7, максимум 10 минут.
« Reply #25 on: 19.03.18 , 00:03 »
I didn't mention no tracks nowhere.
А потом вообще сливать в одном.
(Kherson - Mikolaev 28 min., Mikolaev - Dolinskoe 74 min., Dolinskoe - Fundi 62 min. (120 km/h). Fundi - Shevi 21 min. (110), Shevi - Mironivka 60 min., Mironivka - Kyiv 50 min. (130). Total 4:55. Plus around 20 minutes for stops, acceleration and breaking. Result 5:15. But I am nice guy, so I only ask for 5:30. It is too much to ask for 120 km/h? Isn't electrification forthcoming? Why should it be so difficult to reach 120 km/h?)
« Reply #26 on: 19.03.18 , 00:03 »
Да, это я говорил. Объясняя причину замедления п. 765 с 10.12.18
Сначала нужно купить такой подвижной состав. На подобии Штадлеров. Там есть такая возможность. Сцеплять электро- и дизель-поезда
« Reply #27 on: 19.03.18 , 00:03 »
Тогда актуальный вопрос: а Хундаи/Тарпаны можно эксплуатировать по системе?
« Reply #28 on: 19.03.18 , 00:03 »
Крымчанин, а при разработке графиков учитывают вероятные ограничения? Ограничения, которые могут возникнуть в течение года.
Когда я работал в дистанции пути, то мы месяца за четыре до ввода нового графика получали телеграмму на предмет возможности изменения нынешних скоростей движения для составления нового графика.
Но как потом дальше его составляли графисты - понятия не имею.
« Reply #29 on: 19.03.18 , 00:03 »
Именно подобное смысл было закладено в слове "потом." Или просто электро-поезда после электрификацию. Что также "потом."
PS Not only Stadler can run combined electro and diesel driven train sets. Here is a photo from my native Denmark, two IR4 + one IC3 (diesel) trainset.
