30.07.21 , 17:07
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 26
Author Topic: Загальні пропозиції та їх обговорення  (Read 100453 times)
« Reply #90 on: 12.06.18 , 11:06 »
В чем именно техническая проблема?
На поездов на западе шарфенберг нормально справляется в плане СМЕ.
Так что слушаю внимательно.
« Last Edit: 12.06.18 , 11:06 by Andersen » Logged
XAN_
« Reply #91 on: 12.06.18 , 22:06 »
Надо. Но для этого надо опять звать корейцев и полностью переделывать ПС. Или покупать(строить) новый с конкретным ТЗ "хотим, чтоб было вот так".
Стоп. А разве Хюндай не умеет в СМЕ 6+6?
« Reply #92 on: 18.06.18 , 08:06 »
Не умеет. Потому я и говорю, что надо звать корейцев.
При чём тут "на западе"? Это сферический конь в вакууме. И у нас будет справлятся, если купить/построить состав специально сделанный под такие нужды. Хюндай по СМЕ ездить не умеет. Возможно, конечно, уже "допилили напильником", но изначально не работал.
Кроме того, ну повыкидываем мы промежутки "под забор" а толку? Лишних голов то нету.
« Last Edit: 18.06.18 , 08:06 by ЛиС » Logged
« Reply #93 on: 26.06.18 , 16:06 »
Вопрос - почему же (в отличие от Запада) не работает СМЕ? Шарфенберг на УЗные Ротемы в чем-то не то типа слабый? - Или программное обеспечение не хватает?
Если продвигать идею докупки голов под СМЕ то важно понимать причину.
Состав мог же ехать Киев - Львов - Пшемысль/Трускавец/Моршин.
Или Киев - Львов - Ужгород/Рахов.
« Last Edit: 26.06.18 , 16:06 by Andersen » Logged
« Reply #94 on: 26.06.18 , 20:06 »
Изначально не работал, проблема была именно в ПО, он просто "не понимал" второй(третий, десятый) состав. ВОзможно сейчас это уже устранили, как многие "косяки", которые были в начале. Но приоритетной эта задача не была, так как работы по СМЕ для них не предполагалось.
Головы это как минимум, по хорошему надо докупать еще составов 5 + к этому"свободные" головы, чтобы можно было полноценно реализовать Ваши идеи многогрупных поездов.
И не помешала бы ещё одна ТПС, скажем, в Харькове. Или как минимум - достроить 2-ю очередь Дарницкой.
« Reply #95 on: 27.06.18 , 10:06 »
"По хорошему" надо докупать не только еще составов 5.
Скорее ~10 составов для шнура (метров на 100-120 составы) и ~10 комби (метров на 80 составы) - для шнура, баттерей (до 100 км) и дизель (Карпаты, Буджак).
Не обязательно Ротем. Добавляйте плиз к списке если я чего-то упостил.
Rolling stock needs, EMU (200 km/h)
Volyn – Kyiv:             3 sets       EMU 4   new services
Kharkiv 8:47, back 15:41: 1 set tilt   EMU 6   new services
Zap-city – Kyiv (north):  1 set tilt   EMU 6   new services
Pokrovsk – Kyiv (north):  1 set tilt   EMU 5   optimized service (runs coupled with Zap - Kyiv)
Kryvy Rih – Kyiv:         2 set tilt   EMU 5   optimized, expanded service
Uzhhorod – Kyiv:          1 set tilt   EMU 6   new service (runs coupled with Rakhiv - Kyiv on Lviv - Kyiv leg)
EMU Total                 9 sets; 2 six wagon tilt (~120 meters), 4 five wagon tilt (~100 meters), 3 four wagon (~75 meters)
Rolling stock needs, hybrid/combi (200 km/h on overhead - 140 km/h on batteries, diesel):
Cherkasy – Kyiv:          1 set        Hybrid 4   new service
Kremenchuk – Kyiv:        1 set        Hybrid 4   optimized, expanded service
Kropyvnytskyi – Kyiv:     1 set        Hybrid 4   optimized, expanded service
Rakhiv – Kyiv:            1 set tilt   Hybrid 5   new service
Kamyanets-Pol. – Kyiv     1 set        Hybrid 4   optimized, expanded service
Mohyliv-Pol. – Kyiv       1 set        Hybrid 4   optimized, expanded service (runs coupled with Kamyanets-Pol. – Kyiv)
Halichina, Rakhiv:        3 sets       Hybrid 4   new service
Budzhak, Izmail:          3 sets tilt  Hybrid 4   new service
Hybrid/combi total       12 sets; 11 four wagon, 1 five wagon
Rolling stock needs, Rotem:
Rotem split A (the 3 trainsets run coupled together Darnitsya – Lviv)
Kyiv – Truskavets:   MotorCap-Cap           1000 kW (500 kW per wagon)
Kyiv – Przemysl:     C-M-Trailor-M-T-M-MC   4000 kW (570 kW per wagon)
Kyiv – Morshin:      C-M-T-MC               2000 kW (500 kW per wagon)
Rotem split B (the 2 trainsets run coupled together Kyiv – Dnipro)
Kyiv – Zap-city:     MC-M-T-M-T-M-MC        5000 kW (715 kW per wagon)
Kyiv – Poprovsk:     C-M-T-MC               2000 kW (500 kW per wagon)
Rotem total          6 caps; 2 motorcaps, 4 trailing caps
« Last Edit: 27.06.18 , 10:06 by Andersen » Logged
« Reply #96 on: 27.06.18 , 10:06 »
Мое мнение - расцепка на фиг не нужна. В том же направлении Львова не будет никаких проблем с заполняемостью двух ИС, одного в Перемышль, второго в Трускавец. Только надо сделать какие-то спецтарифы для поездок на короткие расстояния типа Львов - Трускавец / Днепр - Запорожье. При наличии спецтарифа ИС+ будут неплохим дополнением в местном сообщении.
Нужно покупать еще десяток полноценных поездов-экспрессов переменного тока. И примерно столько же комбинированных дизель+электро переменного тока. Часть из них можно вагонов из 6 для маршрутов типа Киев - Кропивницкий, часть - можно и по 12 вагонов, для Киев - Одесса.
« Last Edit: 27.06.18 , 10:06 by Utopist » Logged
« Reply #97 on: 27.06.18 , 12:06 »
Один IC в день - ну очень мало, не нормально. Расцепка/СМЕ сразу удвоят возможности. Чего же Вы против такого?
Само собою. Именно поэтому надо по чаще чтобы ходил IC, например Трускавец/Пшемысль - Львов - Киев. 2 раза в день лучше одного. А это значить секциями и расцепка.
Тут гибкость важнее всего. Это значить не переменного тока а двухсистемные составы. И не по 10-12 вагонов а секциями по 4-6 вагонов под СМЕ. Сцеплять - расцеплять потом как хочешь. Зачем те длинные негибкие составы?
Киев - Одесса даже лучше 6-вагонный состав по 3 раза в день - когда время в пути уже будет 5,5 часа.
(2 секции успеют 3 пары: Киев 06:30 - 12:00 Одесса 12:20 - 17:50 Киев 18:10 - 23:40 Одесса 23:50 - 01:10 Б.-Д. и зеркально).
Или летом 3 секции по Одессы:
2 секции под СМЕ утром из Киева, 1 на Одессу, 1 дальше на Сарату. Вечером из Киева 1 секция Киев - Одесса.
Из Одессы 1 секция утром, 1 секция часов в 14 на Киев и тот из Сараты например в 17:40 из Одессы.
А зимой та 3-ая секция пускать на Киев - Ворохту!
С секциям - возможности море!
« Last Edit: 27.06.18 , 12:06 by Andersen » Logged
« Reply #98 on: 27.06.18 , 15:06 »
Второй ИС+ на Трускавец на фиг не нужен. Там основной поток - туристы, которым удобно приехать в Трускавец около обеда и после обеда уехать. А делать скоростные поезда по всем направлениям больше 2-3 раз в день не позволит пропускная способность.
XAN_
« Reply #99 on: 27.06.18 , 16:06 »
Как раз сцепка/расцепка и призвана решить вопрос пропускной способности.
