26.04.19 , 11:04
        Преобрести ~30 секции МВПС
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11
Author Topic: Преобрести ~30 секции МВПС  (Read 7391 times)
« Reply #50 on: 25.08.18 , 17:08 »
На львовской много где невывоз. Нельзя сказать, что на каком-то конкретном направлении.
« Reply #51 on: 25.08.18 , 17:08 »
З реалій українського наземного транспорту.
При чём тут городской транспорт? Ну давайте.
Не хотят повысить больше шнура для тролейбусах, Вы расскажите. Как последствие - ездят автобусы на дизельной тяги под шнурком. Но Вы же этого не хотите на жд, верно?
Поэтому надо искать другое решение. Например шнур + батарей. Заменить дизель на батарей - весь тот же. Состав весом 160-180 тон + 13 тон батарей. Это даже не 10%.
У Києві немає не те що електробусу, а й тролейбусів з автономною тягою (не службовою). ЄБРР дав 200 млн. євро на оновлення транспорту, але там теж жодного електробусу, зате немало проектів по будівництву тролейбусних ліній. Це ж не спроста так, ЄБРР точно то рахували ефективність використання коштів.
Легкість обслуговування і неможливість красти, це, звісно, плюси. Екологічність більше актуальна для автомобілів у містах, все одно цю електрику десь треба виготовути (в наших реаліях десь 40 % - це ТЕС), та й виготовлення Li-Ion батарей ой яка не екологічна справа.
« Last Edit: 25.08.18 , 17:08 by Andersen » Logged
Jyraff
« Reply #52 on: 25.08.18 , 20:08 »
Правильно, їздять. Бо виходить експлуатація дизельного автобусу під дротами вигідніше за тролейбус з автономним ходом (підозрюю, має бути якесь значення частини маршруту на АХ, після якої автобус стає вигідніше, але таких оцінок не бачив). І мої чи Ваші бажання тут не при чому.
А на залізниці вже є рішення - вагони + електровоз/тепловоз. Зможете довести, що більш дорога експлуатація більш дорогого гібридного РС окупить 20 хвилин виграшу на зміну локомотиву?
Звідки ці цифри? Давайте або посилання на конкретні моделі, або якісь розрахунки. Мої оцінки показують інші цифри, див. пост вище, хоч не виключено, що вони надто оціночні.
P.S. Sergius, а вартість контракту зі Stadler і характеристики поїздів не відомі? Були б гарні дані для дискусії :)
« Reply #53 on: 25.08.18 , 21:08 »
Смотрите первый пост данной темы.
49 кВч = 667 кг батарей (модуль для автономного трамвай).
https://primove.bombardier.com/fileadmin/primove/content/GENERAL/PUBLICATIONS/English/BT_PRIMOVE_Battery_Fact_Sheet_300dpi_SP.pdf
Далее - состав из 185 тон (80 метров/ 4 коротые вагоны) + 500 кВч баттерей = 50 км автономной езды.
"The target is to operate a 185 tons four-car BOMBARDIER ELECTROSTAR train on battery up to 120 km/h for a distance of up to 50 km, which requires battery capacity in the range of up to 500 kWh."
А нам надо скорее км 100. Т.е. 1000 кВч.
А по скольку 1 модуль = 49 кВч = 667 кг, то 1000 кВч = 13 тон.
https://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/Projects/supporting-documents/BT_Battery-Driven-Bombardier-Electrostar_LowRes.pdf
А дизель мотор весит 5000-7000 кг (600-700 КВ) плюс бак плюс масло. А таких надо два. В итоге дизеля даже больше весит чем 13 тон.
https://mtu-online-shop.com//print/3234421_MTU_Rail_spec_PowerPack_12V1600.pdf
« Last Edit: 25.08.18 , 22:08 by Andersen » Logged
Jyraff
« Reply #54 on: 26.08.18 , 01:08 »
Дякую, забув уже перші сторінки.
Тільки там 837 кг на 49 кВт*год, без охолодження ж не вийде :) У сумі 17 тон + супутнє електричне обладнання. Відсотків 10 ваги набирається. А от швидкість у максимум 120 км/год не радує...
« Reply #55 on: 26.08.18 , 09:08 »
Можно и быстрее ехать чем 120 км/ч. Все в зарядки дело. Ну а где быстрее можно ехать по Украине на не-электрик участников? Это же скорость на баттерейную тягу. Под шнурком естественно быстрее. И имеется виду не поставить этот конкретный состав на украинских рельсах. Это пример.
Но длинна правильная.
80 метров / 4 вагоны шириной 3500 мм для 1520 мм.
2 моторные тележки за кабинами управления в обеих концов, т.е. 4 моторные оси из 14. Совместные тележки умещают вес.
Может иметь 240 сидение и бистро даже помешается, при правильном дизайне.
Включая баттерей такой состав весит до 200 тон, но желательно меньше.
Давайте сравниваем с вашем 'решением,' лок + вагоны:
Лок 120 тон, 3 вагоны (25 метров, 80-90 сидение) по 60 тон. Итого 300 тон, минимум 50% больше. И вы говорите про вес?
И я даже не говорю про проблемы и негибкости лок+вагоны: маневры (время, затраты), смена направления (время, пути), избытка ниток (нет СМЕ), перестоя локомотов в  ожидании поезда, затраты на задержание дизель-ремонтное депо и т.д. и т.д.
А МВПС - намного проще. Особенно если нет грязного дизеля.
Если бы лок + вагоны были бы такие замечательные, то почему к 2012 заказали МВПС Ху.Ротем?
« Last Edit: 26.08.18 , 09:08 by Andersen » Logged
« Reply #56 on: 26.08.18 , 12:08 »
К стати по поводу веса - особенно абсурд выглядит ночные поезда в гор, на Рахов.
2 лока плюс 10 вагонов = 2х120 + 10х60 = 840 тон.
Пасс например 1х32 + 3х36 + 6х52 = 452.
Т.е. почти 2 тон железа надо поднять на метров 600 ради каждого пакса. А дизельный МВПС, даже с небольшим добавкой баттерей но без электрических тяговых двигателя будет весит одна треть - до 700 кг в пересчете на сидениях.
Вот такое где батарей помогают при старте и забирают энергию при торможение: www.mtu-online.com/hybrid/
Затраты на топливо на поднятие ночного состава при этом большые и поезда получается медленные из-за состояние полотно и локомотив (Львов - Рахов должно занимает до 4 часа).  Но спрос есть на прямую связь - пусть заплатят доп. грн 50-100 больше за такой роскош - ночной поезд прямо в гор.
« Last Edit: 26.08.18 , 12:08 by Andersen » Logged
« Reply #57 on: 26.08.18 , 13:08 »
Что именно "проще"? Обслуживать? Это Вы ссами придумали или подсказал кто? Или у МВПС нет ТЭД, которые нужно обслуживать? Ну да, "грязного дизеля" нету, есть куча других устройств :) Сравнивать тёплое с мягким это правильно. :)
Jyraff
« Reply #58 on: 26.08.18 , 14:08 »
Так, у гібридного МВРС чудова гнучкість - зламався ТЕД - стоїть весь склад, зламалась батарея чи дизель - те ж саме, щось у салоні - те ж саме. Яскравий приклад - Шкода, одну з них дуже часто доводиться підміняти на Хюндай. У випадку вагонів з локомотивами - зламався вагон - замінили/зняли тільки вагон і т.п.
Регулюванні місткості у МВРС відсутнє, вагон то так просто не відчепиш чи причепиш.
І СМЕ (групові поїзди) з вагонами не проблема, і проблема ниток немає. Перестій вирішується нормальним складанням графіків, крім, хіба що, малодіяльних ділянок.
І батареї і їх супутнє обладнання теж треба обслуговувати.
І не забудьте на неелектрифікованих кінцевих пунктах (типу пропонованих Хелма, Сарати, Могиліва і т.п. побудувати зарядні станції на 25 кВ змінного чи 3 кВ постійного струму, інакше треба батарей вдвічі більше чіпляти.
Це в Борі Колесникова треба питати :) Я не кажу, що вагони + локомотив однозначно краще за МВРС. У МВРС є плюси, і вага, як Ви правильно зазначили, і зазвичай краща динаміка. Є і мінуси, див. вище. Я писав, що гібридність - це далеко не першочергове питання за нинішніх розкладів. І якщо стоїть вибір за N млн. купити один умовний гібридний 9-вагонний ЕКр, або за ті ж гроші, не гібридний ЕКр + залишиться ще на 3-вагонний дизель, то я за другий варіант. Бо у першому випадку ви можете пустити 1 пару умовного поїзду Київ-Чернівці, а у другому - 1.5 пари Київ-Львів і 1.5 пари Львів-Чернівці, нехай останній і меншою кількістю вагонів.
niсk
« Reply #59 on: 26.08.18 , 15:08 »
В пригороде часто прицепляют- отцепляют вагоны, что мешает это делать на ПДС/ИС из МВПС?
Если какая-то сложная поломка что мешает МВПС прицепить к обычному локомотиву?
