20.02.20 , 10:02
Pages: 1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 482
Author Topic: Розклад руху поїздів УЗ на 2018-2019 рр. (обговорення)  (Read 465332 times)
« Reply #1750 on: 16.01.19 , 19:01 »
Якщо тепер вірити новині про те, що 118 так і буде в Києві у 08:06, то аж страшно подумати, коли він прибуде до Генічеська.
Якщо ніхто не налажає то до 21.30 навіть не найшвидшим графіком можна доїхати
« Reply #1751 on: 16.01.19 , 19:01 »
Обе Шкоды на ходу, сегодня видел на маневрах в депо. Вопрос следующий, может есть больше смысл катать двусистемную Шкоду на Кривой? Точно также как и 744\745 заменить на локомотивную тягу вместо Тарпана?
« Reply #1752 on: 16.01.19 , 19:01 »
А скільки Хундаїв  є на уз?( знайшов відповідь-10штук)
Так пустити шкоду або Тарпан на Кривий Ріг та подовжити до Запоріжжя(через Нікополь)
« Last Edit: 16.01.19 , 20:01 by VSK » Logged
« Reply #1753 on: 16.01.19 , 19:01 »
Да-да, уз ,,обожает,, лишнюю смену лока, особенно на тепловоз)))
Так тому дядьке пофиг, у него же другие обязанности).
Это про рейс 743/744 Дарница, Киев - Львов. На что заменять то? И нужен локо на 140 км/ч. Иначе время хода определят как сегодняшнему 749/750, если не больше.
« Reply #1754 on: 16.01.19 , 20:01 »
Цікаво,  а продовжений 117/118 до Генічеська буде їхати через Знам'янку-Дніпро чи через Полтаву-Лозову (як колись літній доп. ходив)?
Маршрутом та із набором зупинок 282/281 Хмельницький - Генічеськ, який при цьому переводиться "за вказівкою".
W_777
« Reply #1755 on: 16.01.19 , 20:01 »
Да, "Шкода" на Кр.Рог - было бы самое то. Просто глупо 2-системный состав использовать только там где переменный ток. Надо использовать там где 2-системность позволит избежать смены локомотива.
И кстати, до пасдепа когда-то дойдет, что этот поезд нужно продлить до Роковатой? Или пустить не через Тимково, а через Пятихатки, чтобы сделать остановку на Роковатой, а Кр.Рог-Главный - конечной.
« Last Edit: 16.01.19 , 20:01 by W_777 » Logged
« Reply #1756 on: 16.01.19 , 20:01 »
А чи потрібна зміна напрямку якщо їхати з Рокуватої -Кривий Ріг головний на Апостолове -Запоріжжя по Кривому Розі головному.
(навіть якщо потрібна -то не страшно-за 10 хвилин мусять встигнути поміняти кабіну)
Бо без подовження до Запоріжжя давати Кривому Рогу щось більш місткіше ніж лококрюк не надто розумно так як і зараз він не дуже добре заповняється а Нікополь-Запоріжжя може непогано додати пасажирів.
W_777
« Reply #1757 on: 16.01.19 , 20:01 »
Та я и не против продления до Никополя или Запорожья (уже, кстати, были такие предложения). Хотя если начнут электрифицировать ветку Долинская-Николаев и все поезда переведут на Кривой Рог-Апостолово, то этот ИС сложновато будеть впихнуть туда.
Но все же речь о том, что УЗ тормозит и до них не доходит, что как минимум половине жителей Кривого Рога очень далеко ехать на главный вокзал. Город очень длинный, такая специфика. Роковатая дала бы хороший прирост пассажиропотока.
« Reply #1758 on: 16.01.19 , 20:01 »
Ні, не потрібна.
Але там трохи інша проблема. Ділянка Рокувата - Шмакове - Кривий Ріг - Головний із суттєвим обмеженням швидкості, і, скоріш за все, це не лікується, бо там шахтні підробки.
« Reply #1759 on: 16.01.19 , 21:01 »
А якщо двічі змінювати напрям по Рокуватій та К.Р.-Гол для проїзду по ділянці Саксагань - Пічугіне? Чи буде швидше.
« Last Edit: 16.01.19 , 21:01 by sergius » Logged
