09.07.20 , 23:07
Pages: 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 482
Author Topic: Розклад руху поїздів УЗ на 2018-2019 рр. (обговорення)  (Read 525905 times)
« Reply #4230 on: 16.07.19 , 09:07 »
Не поленитесь поискать планируемый официальный график этого чуда, он был на форуме.
« Reply #4231 on: 16.07.19 , 09:07 »
Владимир, извините, но сокращать время простоя в пункте оборота путём убивания времени на поездки вокруг да около через всякие дебри, сжигая при этом кучу соляры (электроэнергии) и задействовать под это дефицитные вагоны и локомотивы - это, пардон, полный бред. Это я про продление 70 до Черновцов через Калуш.
« Reply #4232 on: 16.07.19 , 09:07 »
Не забуваємо, що для призначення 243/244 ІФ - Бердянськ задіяли один додатковий склад ПЗЗ (депо Хмельницький).
Хмель ще й Прикарпаття підкріпив? Я знав тільки про Буковину.
Ну і отой склад вчора був: усі П - 033, далі - 035 з львівським шторками.
Владимир
« Reply #4233 on: 16.07.19 , 09:07 »
Я первоначально это не предлагал, и график через Калуш не делал, т.к про это знаю плюс прибытие в Черновцы около пол второго ночи, было бы, никто бы не ездил , смысл в этом вокруг да около .Уже один ездил пасс поезд беларусский кажется по той ветке, и толку? Там только пригород после этого чуда ездит, потому что на той ветке тогда (та и сейчас впринципе я думаю) мало пасажиров ездили и ездило бы , ну за исключением кто на курорт в Моршин, на лечение, а так почти никакой массовости пасажиров на обьезде не было бы
« Last Edit: 16.07.19 , 10:07 by Владимир » Logged
« Reply #4234 on: 16.07.19 , 11:07 »
Вообще продлевать 69/70 смысла нет. Он итак сейчас короткий и зачастую загружен под завязку, имеет как раз минимальный простой по Львову, необходимым для экипировки состава и минимального обслуживания, так как Мариуполь с этим косячит.
Да и с/на 69/70 есть пересадка на 701/702. По крайней мере когда он ходил ДПКром. Обратно со 135/136 похуже, но при желании можно с 667/668 поиграться, чтобы была стыковка по Львову.
« Reply #4235 on: 16.07.19 , 12:07 »
Дык товарищи хотели пустить 70 через Киев, чтобы увеличить до полного пиздеца невывоз Приднепровье - Львов.
Опять сработала "схема Сергиуса": когда кто-то один допускает, что какой-то поезд могут отменить (в данном случае 103):
Undertaker еще весной писал, что от 103/104 хотят избавиться.
Наверное, это оно и есть
Далее другой пользователь делает небольшой крен в сторону бреда:
Если уже зашла речь об отмене поезда, то соединять 9/10   103 /104 в один состав каждый день
Затем планы по отмене подаются как факт, что упрощает для остальных дальнейшие мастурбирования:
Навіщо ці покарщення з поїздом 103/104, який і так планують відміняти - не зрозуміло.
Затем приходит лично Сергиус и логично объясняет любые поллюции тем, что вагонов становится меньше:
Ну так вагонов все меньше. Я бы допустил такой вариант развития событий:  купе и св заменят составом из-под 9/10, а плацки поставят после недавнего КВР (или красноплюши). Создав аналог Дуная или Маяка.
... при этом не обязательно заморачиваться буквами. Из текста малопонятно, какие купе и СВ заменят составом из-под 9/10, и что будет при этом с 9/10, при дальнейших претензиях всегда можно уточнить, что имелось в виду, и выкрутиться.
Пользователи после Сергиуса уже пишут типа "в связи с отменой 103 давайте менять 70", "Как альтернатива будущей отмены 103", а потом приходит чувак и как конечный факт сообщает что "70 продлевается в Черновцы".
Еле смогли это буйство остановить.
« Reply #4236 on: 16.07.19 , 12:07 »
Як на мене, сполучити Чернівці з Маріуполем (через усі проміжні станції 702+70) є досить хороша ідея, АЛЕ не за рахунок простою рухомого складу 19 годин. Без нового графіку не обійтись, або залишити до Львова (як Кримчанин рекомендує)!
« Reply #4237 on: 16.07.19 , 12:07 »
Ну и какой пассажиропоток будет из Черновцов в Мариуполь? 5 человек на рейс? Есть ли смысл ради 5 человек на рейс городить такие мегамаршруты? До Ивано-Франковска еще смысл есть, там и область больше, и курорты, и переселенцев в Ивано-Франковске довольно много, но в Черновцы из Мариуполя - это лишнее.
Владимир
« Reply #4238 on: 16.07.19 , 13:07 »
Смотрел расписание по станции Черновцы,  там фактически нету утреннего или дневного отправления на Львов,  который по самому минимуму, это разве что отправление в обратную сторону почти сразу после 702 ( 702 отправление в 06.04, значит мариупольский в 6.15 ; ещё такой вариант типа 136 около 15.20 Черновцы  БД,  тут либо до Львова а потом с перецепкой на основную часть либо на прицепной части Черновцы Харьков до Киева а дальше по графику 103 на Мариуполь .
« Reply #4239 on: 16.07.19 , 13:07 »
Главное - не число пассажиров, которые едут по всему маршруту, а хорошая населенность поезда.
Если одно место продается разным пассажирам, и то хорошо.
