02.06.20 , 01:06
      Літні перевезення 2019
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 36
Author Topic: Літні перевезення 2019  (Read 36637 times)
« Reply #90 on: 05.06.19 , 17:06 »
Подскажите, есть ли у кого схема поезда 227/228 Бердянск-Киев на 07.07.? Заранее признателен.
Схемы поездов есть открытом доступе на сайте БЧ в разделе Информация по поезду.
« Last Edit: 05.06.19 , 17:06 by jbond989 » Logged
Диаболический штатив
« Reply #91 on: 05.06.19 , 18:06 »
К сожалению, не на все поезда есть( В частности - не видит поезд №138 :(
« Reply #92 on: 05.06.19 , 19:06 »
Все таки ЛЬВ "родила" дешевий одеський поїзд. По номері цього поїзда виходить, що це буде склад від 073/074 Львів - Москва. Зі Львова до Одеси дуже хороша нитка 228 Львів - Одеса. З Одеси до Львова повністю нова розроблена.
274 ЛЬВІВ — ОДЕСА з 14/06 по 30/08-2019 по парних
Львів      20:40
Злочів   21:50   21:53
Тернопіль-Пас.   22:51   22:57
Підволочиськ   23:48   23:50
Хмельницький   00:56   01:02
Жмеринка-Пас.   02:33   02:55
Вапнярка   04:06   04:08
Подільськ   05:50   06:10
Роздільна-1   08:01   08:03
Одеса-Головна   09:23
273 ОДЕСА — ЛЬВІВ з 15/06 по 31/08-2019 по непарних
Одеса-Головна      15:30
Подільськ   18:46   19:06
Вапнярка   20:40   20:45
Жмеринка-Пас.   21:55   22:15
Хмельницький   23:43   00:03
Підволочиськ   01:12   01:14
Тернопіль-Пас.   02:01   02:08
Злочів   03:03   03:05
Львів   04:11
Ну от в одну сторону нитка 228 Львів - Одеса вже зайнята буде новим 274 Львів - Одеса.
А, до речі, нитка від 257 Одеса - Львів буде використана під 289 Одеса - Чернівці.
На даний час залишається вільною нитка 258 Львів - Одеса в одну сторону і 227 Одеса - Львів в одну сторону.
Можливо, якщо буде супер піковий невиїзд, щось ще "вродять". Але я думаю це вже максимум по цьому напрямку, що УЗ могла призначити.
« Last Edit: 05.06.19 , 19:06 by Entony » Logged
« Reply #93 on: 05.06.19 , 20:06 »
запрашиваете места Винница - Хмельницкий на завтра и смотрите схему)
« Reply #94 on: 05.06.19 , 22:06 »
Я особисто проти заміни маршруту на через Чортків/Заліщики, бо на ділянці Львів-Чернівці і так недостатньо потягів. Зараз 701/702 зменщилася кількість місць і ще якщо ковельський(одеський) буде тільки через день - то це просто знущання
Смішно читати. Для вирішення проблеми сполучення Львова і Чернівців потрібно призначати поїзд Львів - Чернівці. Чи ви думаєте, що гіпотетичний 289/290 Чернівці - Одеса вирішить проблему доїзду до Львова з Чернівців, чи навпаки? Так Львів там взагалі буде закритий для купівлі квитків.
А для лінії Заліщики - Чортків будь-який новий поїзд - це як "ковток свіжого повітря". І пасажирів з лінії Чернівці - Тернопіль буде набагато більше чим з лінії Чернівці - Коломия - ІФ.
А ті вагони, що зараз курсують замість"Обрія" - це взагалі прекрасно! Нарешті С2 відповідає С2, а не приміському дизелю "3 на 3". І пасажири хоча б їдуть в кращих умовах чим би були в "Обрії". Так, що радійте і катайтесь до середини серпня, бо потім знову буде курсувати "Обрій".
dan_lv, Вам зручно о 5:52 прямувати зі Львова на Чернівці? Вам не краще аби 25/26 о 7:08 вирушав не на Рахів, а на Чернівці? А крім того хіба бракує ранкових місць на поїзд 135/136 БД - Чернівці о 4:53 зі Львова?
Було б ідеально, аби 25/26 курсував би на Чернівці (а не на Рахів), а 135/136 прямував би через Чортків. Треба дивитись на питання всебічно, а не бачити тільки один його бік, і не бачити усього іншого поруч.
Alexeich-07
« Reply #95 on: 05.06.19 , 22:06 »
Понимаю, что направление непопулярное, но все же спрошу.
Родственнице в первых числах июля нужно ехать в РФ из Запорожья на поезде №74 Кривой Рог-Москва.
Купе дорого, плацкарт - всего 3 вагона (проверял схему) и только верхние. А очень желательно нижнее.
На этот поезд бывает какая-то бронь или что-то в этом роде? Есть ли смысл ждать нижние места? Или брать, то что есть?
Такой же вопрос о группе вагонов из Днепра (из Запорожья в Днепр подъехать не проблема).
Какие денежные потери будут за возврат межгос билета (>24 часов)? Вдруг придется взять верхнюю полку, а потом  появится нижняя
dan_lv
« Reply #96 on: 05.06.19 , 23:06 »
Ні, не зручно в 5 ранку. І, ні, не вирішить 289 проблему. Просто, якщо зробити цей потяг черезденним, то проблема тільки усугубиться
« Reply #97 on: 06.06.19 , 07:06 »
Щодо броні на 73/74+105/106 не впевнений,  що вона там є.  Там всього 5 плацкартних вагонів у схемі (3 криворізькі  та 2 дніпровські).  А якщо врахувати,  що поїздом користується,  як мінімум,  3 області,  то й не дивно,  що квитки швидко розкуповують.
Цікаво інше -  як УЗ планувала 73/74 з такою куцою схемою продовжувати аж до Одеси.
« Reply #98 on: 06.06.19 , 07:06 »
З Днепра и Кривого Рога в Мозги есть 2-часовая бронь в плацкарт. В обратном направлении не уверен - проверьте опытным путём.
« Reply #99 on: 06.06.19 , 08:06 »
В свете употребляемого вами написания вспомнил совет одного из университетских преподов: "Напрягіть свої мóзгі". Тут при ловле билетов явно тоже может быть он полезен.
