02.06.20 , 10:06
Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 84
Author Topic: Пропозиції на графік 2019/2020  (Read 71412 times)
Вадим Залевський
« Reply #550 on: 04.09.19 , 15:09 »
Буквально вчера к теще на Долинскую ехал 134 поездом, посадка по Кривому Рогу большая. С проводником кофе пил по Апостолово он сказал что третий состав у них забирают, а на счет Николаев - Лисичанск то с Киева пришел приказ готовить состав под него.
Владимир Д
« Reply #551 on: 04.09.19 , 15:09 »
В идеале нужен поезд Одесса-Лисичанск через Николаев-Херсон-Апостолово-Кривой Рог-Днепр-Новомосковск-Лозовую-Харьков-Чугуев-Купянск-Сватово.
« Reply #552 on: 04.09.19 , 15:09 »
Хоч 133/134 цілком логічно робити навпростець через Новий Буг з Миколаєва до Долинської, але тоді за бортом опиняться Херсон та Кривий Ріг. А от без них поїзд приречений. Вже був 259/260. Спочатку як зимовий, потім як літній, але як цілодобовий він не жилець у такому вигляді.
Якщо вже братися і за подовження 133/134 до Рахова, і за його суттєве пришвидчення, то можна розгялнути таке комплексне рішення:
1) Поїзду 133/134 встановити маршрут Миколаїв - Рахів напряму через Новий Буг, Долинську, Шеву, БЦ, Козятин або Здолбунів заїзд для зміни лока/ЛБ або ж Козятин-2 технічна для зміни ЛБ без заїздів в зазначені пункти взагалі, Львів, Франківськ, Рахів.
2) Поїзду 109/110 встановити маршрут Львів - Херсон, але без Миколаєва: Львів - Тернопіль - Хмельницьк - Вінниця - БЦ - Шева - Долинська - Кривий Ріг, Апостолове, Херсон
Або ж розміняти маршрути цим поїздам на ділянці Козятин  - Львів, якщо це має значення.
Хороша ідея. Адже 109/110 і так сам на себе обертається. Якщо його трішки прискорити на ділянці Львів - Долинська, тоді дійсно можна перекласти на Тимково - Кр.Ріг - Херсон. В теперішній час Кр.Рогу забагато не буває. :)
А 133/134 зробити швидким Миколаїв - Рахів з відповідним розміном на Миколаїв - Лисичанськ, або на Рахів - Лисичанськ. :).
« Reply #553 on: 04.09.19 , 16:09 »
Володя, пытались разговаривать с Пасдепом на эту тему.
Проблема в том, что Пасдеп привязывается к действующему графику 139/140 и не хочет его менять, потому что будут жалобы. При таком графике прибытие в Одессу будет в час ночи.
Максимум, на что они согласны - продлить до Николаева.
Владимир
« Reply #554 on: 04.09.19 , 21:09 »
Да, я с вами согласен, даже если выкинуть из перечисленного Кривой Рог и пропустить через Днепр-Лоцманская  (где на Апостолово такое действие не потребуется, даже смена направления кстати), то приезд в Одессу будет около полуночи , а обратно если брать по нынешнему 7:08, то отправление с Одессы должно быть в 20:00, т. е. двадцати часовой простой, а этого не надо как раз, устраивать рекорды по времени простоя, и так убытки
Владимир Д
« Reply #555 on: 05.09.19 , 01:09 »
так сейчас у 139/140 рукожопное расписание и кривой маршрут через Святогорск, а это увеличивает время в пути. Нужно полностью перерабатывать график, а не пределывать хвосты к убогим поездам, если пасс.деп не способен это понять, то зачем вообще что-то делать и чего они там сидят?
Аналогичная ситуация и в ржд, где засели бестолковые и ленивые Мальвины во главе с Наташкой в отделе разработки графика, которым и так всё хорошо, лишь бы точки не менять, которые десятилетиями уже...и на всё ответ...иначе никак не проехать.
Владимир Д
« Reply #556 on: 05.09.19 , 02:09 »
Из Одессы 17.30, Николаев 21.50-22.10,  Херсон 23.10-23.20, Апостолово 2.15-2.40, Кривой Рог 3.20-4.00,  Днепр 6.50-7.20, Харьков 11.50-12.15, Купянск узл 14.25-14.50, Лисичанск 17.20
Лисичанск 18.50, Купянск 21.20-21.45, Харьков 23.55-0.30, Днепр 5.20-6.00, Кривой Рог 8.50-9.30, Апостолово 10.10-10.35, Херсон 13.20-13.30, Николаев 14.30-14.50, Одесса 19.30.
Далее под поезд Одесса-Киев или Львов, может Днепр, состряпать оборот нужно.
Либо ещё продлить поезд далее.
« Last Edit: 05.09.19 , 02:09 by Владимир Д » Logged
« Reply #557 on: 05.09.19 , 08:09 »
Примерно такое мы Пасдепу уже предлагали. Но чем тогда Лисичанск будет ездить на утро в Харьков?
Также предлагали другой вариант: продлить 139/140 до Киева действующей ниткой 237/238 Днепр - Киев в обе стороны. По Киеву в общем обороте с 126/126 Киев - Константиновка. Пасдеп сказал, что они поезд Киев - Лисичанск через Днепр назначать не будут, потому что сразу посыплются жалобы на большое время в пути от Лисичанска до Киева.
« Last Edit: 05.09.19 , 08:09 by jbond989 » Logged
« Reply #558 on: 05.09.19 , 10:09 »
Это тот случай, когда сначала делают, потом думают. Дался им тот 609\610 с одним составом из доходяг. Нашли чем ВЧ наказывать. Теперь график менять нельзя, а завернуть куда хочешь нет возможности.
« Reply #559 on: 05.09.19 , 10:09 »
Отож бо.
