22.06.21 , 20:06
Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 86
Author Topic: Пропозиції на графік 2019/2020  (Read 124987 times)
« Reply #610 on: 10.09.19 , 14:09 »
ТЗ:
1. Сохранить курсирование поезда 248 до Житомира.
2. Сохранить сообщение Житомира с Харьковом при подаче сопутствующих изменений по поезду 142 без захода в Житомир.
3. Сохранить круглогодичное сообщение между Одессой и Сумами.
Реализация:
1. Один действующий состав 248 ОДС и один состав 213 ЮЖН с проведением ему комплекса задувочных мероприятий для курсирования в зимнее время.
2. Назначение круглогодичного ежедневного Одесса - Харьков с номером допа и графиком:
Одесса 14:00 - Винница 20:15-20:20 - Житомир 22:50-23:10 - Киев 01:40-01:55 - Сумы 07:25-07:35 - Харьков 10:55
Харьков 12:35 - Сумы 15:55-16:05 - Киев 21:30-21:45 - Житомир 00:20-00:40 - Винница 03:10-03:15 - Одесса 09:30.
Пункт обслуживания и оборот с другими поездами - на усмотрение Пассдепа.
Возражение, что Пассдеп не придумает оборота - не принимаются, при достаточно влажной подготовке Пассдеп способен творить чудеса.
Могу принять возражения в стиле нахер он нужен и кто им будет ездить.
Надо будет сдлать поезд двухгруппным или хотя бы включить ВБС
на Черновцы (или Румынию) для вот этого:
http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=122956.msg495780;topicseen#msg495780
« Reply #611 on: 10.09.19 , 14:09 »
Я правильно понимаю, надо сделать поезд Одесса - Житомир - Харьков двугруппным с поездом Киев - Житомир - Черновцы?
« Reply #612 on: 10.09.19 , 17:09 »
Принимай :-)
Вроде тейкер публиковал посадку по Житомиру на 248. Там ЕМНИП было что-то всего около 100 пассажиров за рейс, а это мизер. Также вроде VB здесь писал, что даже летом этот 248 заполняется крайне хило. Посадка по Житомиру на 142 по отзывам на порядок меньше, чем на 248.
При этом такая загогулина его сделает непотребным для прямого сообщения. Пусть даже Одесса - Сумы. Вполне возможно, что будет и быстрее и дешевле поехать с пересадкой в том же Люботине с той же "Чефирки" на дизель Люботин - Сумы.
« Last Edit: 10.09.19 , 17:09 by Крымчанин UA » Logged
« Reply #613 on: 10.09.19 , 17:09 »
Данное расписание фломастрируется с ориентировкой на действующее 247/248 c ускорением в среднем на час на участке Одесса - Житомир. Только вот не берется во внимание участок до Харькова. Если от Киева до Харькова он драйвует через 2 часа после 775/776, то в обратную сторону отправляется чуть ли не синхронно с 45/46. Правда автором не уточняется, может быть имелось в виду группирование со случкой до Киева. Через Сумы в былые года ездили поезда длиною в 22 вагона [1, 2].
В случае возможности закладывать оборот данного рейса, скажем, с 59/60 Харьков - Одесса, то прорисовывается следующее:
Харьков 21:07 – Сумы 00:10/00:30 – Киев 05:34 /05:50 – Житомир 08:20/08:40 – Одесса 17:30
Одесса 12:20 –  Житомир 21:10/21:30 – Киев 00:00/00:20 – Сумы 05:33/05:53 – Харьков 09:00
Профит: освобождение одного состава сидячки. ВБСы Харкьов – Херсон можно перецеплять по Киеву к 765, как это делаться с вагонами Минск – Херсон.
Если не привязываться к 775:
Харьков 18:20 – Сумы 21:30/21:40 – Киев 03:10/03:30 – Житомир 06:00/06:20 – Одесса 15:10*
Одесса 12:20 – Житомир 21:10/21:30 – Киев 00:09/00:29** – Сумы 06:15/06:25 – Харьков 09:30
*Если от Казатина по летней нитке 63/64, то прибытие в Одессу 16:43
**от Киева по дейстующей нитке 213/214
И не стоит быть таким уверенным, что с Житомира он поедет через Фастов. Помним про коростенское лобби [3].
Сам маршрут выходит слишком дугообразным. В лучшем случае будет ехать из конца в конец 21 час.
« Reply #614 on: 10.09.19 , 17:09 »
Ну и задуть окна это не подготовка состава в зиму. Нужно быть уверенным, что этот 213 оборудован электроотоплением, в чём лично я не уверен.
Подозреваю, что именно поэтому 133/134 ходит зимой не ежедневно, а два раза в три дня. Официально "в связи со снижением пассажиропотока", только, согласись, странно что не через день поочередно со 109/110?
« Reply #615 on: 10.09.19 , 17:09 »
Принимай :-)
Народ ездил им с пересадкой а сейчас будет ездить без. Хуже не станет.
« Reply #616 on: 10.09.19 , 17:09 »
А какие там будут тепловозы?
« Reply #617 on: 10.09.19 , 18:09 »
Ульф, так как сделать поезд Одесса - Житомир - Харьков двугруппным с поездом Киев - Житомир - Черновцы?
« Reply #618 on: 10.09.19 , 18:09 »
Думаю как минимум в сторону Одессы из Киева будет раскупатся на ура, потому как тот же черноморец только дешевле, и пох что через Житомир, главное время посадки-высадки. Обратно график на любителя... Во всяком случае "спешелу" должно понравится:)
« Reply #619 on: 10.09.19 , 18:09 »
К стати в обе стороны на него после Конотопа ложится 129/130 в обе стороны (если опустить момент с обслуживанием). Что кстати потенциально может его донаселить(добавятся паксы в Харьков и прибытие в Сумы комфортное) или опустошить если такого обединения не последует, поскольку прибытие к 9 в Сумы куда удобнее чем в 4.
