27.01.22 , 22:01
      Розклад руху приміських поїздів УЗ на 2020-2021 рр.
Pages: 1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170
Author Topic: Розклад руху приміських поїздів УЗ на 2020-2021 рр.  (Read 200002 times)
« Reply #1620 on: 27.10.21 , 20:10 »
В приміських поїздах (електричках) зараз вільно можна їхати між регіонами невакцинованим?
На практике можно.
vfntvfnbrf
« Reply #1621 on: 27.10.21 , 21:10 »
Так а УЗ пускає і після першої дози. Чи це тільки якщо зробиш щеплення на вокзалі.
Стахівсів без святої вакцини і тестів. І успішно доїхав.
И это правильно, но, учитывая избирательное правоприменение Пакта Анархии™, все же не может быть рекомендовано в рутинном порядке.
Если не работает "нагло сел и едешь", то можно сказать, что есть, но забыл или что дия зависла. Если и это не работает, дается двадцаточка.
Если не сработала двадцаточка, можно взять билет до последнего о.п., а потом "извините, заснул".
Рвать стоп-кран никто не будет.
А если и будет, то кто ж оштрафует человека, который случайно заснул и проехал? Умысла-то нет.
А если и высадили, то одна остановка - это где-то от 2 до 12 км, обычно не более 7. Пешком преодолимо.
Проводники все вышеперечисленное понимают, поэтому не видят смысла докапываться. Разве что молодые максималисты 20+, которых среди проводников крайне мало)
Ну и + многодверная система снимает с них любую ответственности: заслон проходив невакцинированным обеспечивать некому.
vfntvfnbrf
« Reply #1622 on: 27.10.21 , 21:10 »
Даже если исключить двадцаточку, все равно получается, что лазеек много.
Кстати, чисто теоретический вопрос: если попадется не на шутку принципиальный проводник , могут наказать пассажира за попытку дачи двадцаточки строже, чем высадка с поезда? Или действует правило "до тысячи - не взятка"?
Crazy-Angel
« Reply #1623 on: 27.10.21 , 22:10 »
Тем временем с 1/11:
Восстанавливается 6289/6290 Харьков-Пасс - Краматорск - Харьков-Пасс (через Лозовую)
Отпр. Харьков ежедневно кроме среды, 10.14, приб. Краматорск 14.55
Обратно 15.20, приб. в Харьков 20.00
Планируется, что будет ЭР2Т-7104 после КРП
6407 Харьков-Пасс - Изюм устанавливается сообщением Харьков-Пасс - Святогорск, отпр. Харьков 1.50 вместо 2.32, приб. Святогорск 5.47
6418 Изюм - Харьков-Левада устанавливается сообщением Святогорск - Харьков-Левада, отпр. 6.23, приб. Харьков 10.37.
По станции Святогорск пересадка на 6218 Лиман - Святогорск и 6331 Святогорск - Славянск
vfntvfnbrf
« Reply #1624 on: 27.10.21 , 22:10 »
Открыл расписании по Изюму и пришел в ужас. С 18 до 10 часов не отправляется дальше в сторону Донбасса ни одна электричка.
Та же само изжили как класс электрички, прибывавшие в Изюм в 2, 5, 7 часов утра под Харьковские рейсы. Причем, часть рейсов пакращили уже ПОСЛЕ того, как их возобновили после карантина.
Более того, зная, что Изюм с населением 40+ тысяч для этого угла области является центром тяготения, и туда как здрасте приходят электрички из Харькова в 5.49 и в 10 с копейками, они решили сделать электричке прибытие еще раньше, чтоб на ней было рано ехать даже уборщицам и базарникам.
И тем самым похоронить вообще возможность жителям ст. Балаклея, Савинцы, Закомельская , Цыганская и платформ между ними возможность работать в Изюме.
У меня родственники  оттуда родом, досадно, что так убивают эту ветку
Andrii
« Reply #1625 on: 27.10.21 , 23:10 »
Хіба лиш цю? Приміські перевезення загалом помирають, при чому вже в стані агонії. Тільки в районі великих міфст накшталт Києва ще якось тримаються.
ПЧ
« Reply #1626 on: 28.10.21 , 00:10 »
После перевоза часов на зиму, то есть, с 31 октября пригородный мегарейс из Киева продлевается ещё далее, до нашей (в смысле, Одесской) Слободки:
                          ЗЛЕКТРОПОЕЗД
                          Пригородный
  п. N 6013/6215/6329                      п. N 6330/6206/6022
К и е в Пасс. – Казатин/Слободка
                               Слободка/Казатин – К и е в Пасс.
                           ЕЖЕДНЕВНО
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 10.09               ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 10.29
I   ПРИБ. СТ. ОТПР. РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ         ПРИБ. СТ. ОТПР. I
                    ЮГОЗАПАДНАЯ Ж.Д. УКРАЇНА
             12.26  К И Е В ПАСС.(Приг.)     12.22
   12.33   1        Карав.Дачи               12.15   1
   12.38   1 12.39  КИЕВ ВОЛЫНС.             12.10   1 12.11
   12.45   1 12.46  ВИШНЁВОЕ                 12.03   1 12.04
   12.51   1        Тарасовка                11.57   1
   12.56   1 12.57  БОЯРКА                   11.53   1 11.54
   13.00   1        Малютинка                11.49   1
   13.03   1        Шляхова(884)             11.46   1
   13.06   1        Глеваха                  11.43   1
   13.09   1        888 км                   11.39   1
   13.12   1 13.13  ВАСИЛЬКОВ 1              11.36   1 11.37
   13.19   1        Корчи                    11.28   1
   13.24   1 13.25  МОТОВИЛОВКА              11.11  15 11.26
   13.28   1        Белки                    11.06   1
   13.32   1        Пивни                    11.03   1
   13.35   1        Вишняки                  11.00   1
   13.38   1 13.39  СОРОЧ.БРОД               10.57   1 10.58
   13.42   1        Снетынка                 10.51   1
   13.49   3 13.52  ФАСТОВ 1                 10.37  10 10.47
   14.02   1        Трилесы                  10.23   1
   14.10   1 14.11  КОЖАНКА                  10.15   1 10.16
   14.18   1        Чернявка                 10.07   1
   14.24   1        Саверцы                  10.01   1
   14.31   1 14.32  ПОПЕЛЬНЯ                  9.54   1  9.55
   14.39   1        Харлеевка                 9.45   1
   14.49   1 14.50  БРОВКИ                    9.34   1  9.35
   14.57   1        Вчерайше                  9.26   1
   15.06  12 15.18  ЧЕРНОРУДКА                9.17   1  9.18
   15.23   1        Белоселье                 9.12   1
   15.28   1        Вернигородок              9.07   1
   15.35   1 15.36  СЕСТРЁНОВКА               9.01   1  9.02
   15.47   2 15.49  КАЗАТИН 1                 8.46   3  8.49
   15.57   :        Сигнал                    8.38   1
   16.02   1 16.03  КОРДЫШЕВКА                8.15  18  8.33
                    Николаевка                8.08   1
   16.12   1 16.13  ГОЛЕНДРЫ                  7.51  11  8.02
                    Черепашенцы
   16.24   1 16.25  ГУЛЕВЦЫ                   7.38   1  7.39
   16.29   :        Варшица                   7.32   1
   16.34   1 16.35  КАЛИНОВКА 1               7.26   1  7.27
                    Сальницкий                7.20   1
   16.43   1 16.44  СОСОНКА                   7.15   1  7.16
   16.49   1        Десёнка                   7.10   1
   16.55   :        Стадница
   16.57   1 16.58  ВИНН.ГР.                  7.01   1  7.02
   17.04  18 17.22  ВИННИЦА Осн.              6.50   4  6.54
                    Порпуровский              6.42   1
   17.33   1 17.34  ТЮШКИ                     6.36   1  6.37
   17.37   :        Веселка                   6.32   1
   17.40   1        Ярышевка                  6.28   1
   17.46   :        Селищанський              6.22   1
   17.50   1 17.51  ГНИВАНЬ                   6.17   1  6.18
   17.56   1        Могилёвка                 6.11   1
                    Демидовка                 6.06   1
   18.04   1        Козачёвка                 6.00   1
   18.09   1 18.10  БРАИЛОВ                   5.55   1  5.56
                    Тартак                    5.50   1
   18.22  10 18.32  ЖМЕРИНКА ПАСС.            5.30  10  5.40
                    Садовая                   5.24   1
   18.40   1        Жуковцы                   5.20   1
   18.46   1        1132 км                   5.14   1
   18.51   1        Будки                     5.09   1
   18.55   1        Мытлановка                5.05   1
   19.02   1 19.03  ЯРОШЕНКА                  4.59   1  5.00
   19.12   1        Красновка                 4.50   1
   19.20   1        Бушинка                   4.42   1
   19.26   1 19.27  РАХНЫ                     4.36   1  4.37
   19.32   1        Шпиков                    4.26   1
   19.42   1 19.43  ЮРКОВКА                   4.19   1  4.20
   19.51   1        Шура                      4.11   1
   20.00   1 20.01  ЖУРАВЛЁВКА                4.03   1  4.04
                    ОДЕССКАЯ Ж.Д.
   20.11  17 20.28  ВАПНЯРКА                  3.51   2  3.53
   20.36   1 20.37  КНЯЖЕВО                   3.39   1  3.40
   20.41   1        Заболотное                3.31   1
   20.53   1 20.54  КРЫЖОПОЛЬ                 3.24   1  3.25
   21.04   1        Крикливцы                 3.12   1
   21.11  12 21.23  РУДНИЦА                   3.06   1  3.07
   21.30   1 21.31  ПОПЕЛЮХИ                  2.57   1  2.58
   21.39   1        Гоноровка                 2.47   1
   21.43   1        Пирижна                   2.43   1
   21.52   1 21.53  КОДЫМА                    2.37   1  2.38
   21.59   1        Лысогорока                2.27   1
   22.09   1        Александровка             2.20   1
   22.14   1 22.15  АБАМЕЛИКОВО               2.17   1  2.18
   22.23   1        Слободзея                 2.01   1
   22.35            СЛОБОДКА                            1.53
                        3.18
                                        Состав  электропоезда  переменного  тока
                                        ЭР9М  ЭР9Е  ЭР9Т  ЭД9М  6 – 8  вагонов,
                                           ЭПЛ9Т  6 – 8  вагонов  РПЧ 8  Фастов 1
                                               ЮгоЗападной  Железной  Дороги.
« Last Edit: 28.10.21 , 00:10 by ПЧ » Logged
Crazy-Angel
« Reply #1627 on: 28.10.21 , 01:10 »
Ради справедливости стоит заметить, что там и до карантина утром из Харькова доезжали только 6407 и 6411, которые и так сейчас есть.
После карантина на Донбасс там длительное время вообще 1 пара была (6002-6249), откуда данные об отменах?
Лично мне там больше жаль 123/124 и пару ускоренных электричек (6445 и 7005), без них удобно добраться по этому направлению стало проблематично
vfntvfnbrf
« Reply #1628 on: 28.10.21 , 02:10 »
Вопрос с электричками на УЗ отнюдь не такой сложный, как его хотят  представить.
И не нужно изобретать велосипед. Давайте вспомним, как умели из ничего сделать что-то Кирпа, Хрущов...
Главе УЗ нужно собрать всех своих замов и сказать: если до нового года не выкупите все документы, оставшиеся от РВР и из РПЧ Фастов не сделаете завод по производству ЭР-9, а из Гречан и Коростеня РПЧ для электропоездов, получите выговор в трудовую книгу.
При Кирпе подобный подход работал.
Вспомните, за сколько ДНЕЙ построен Южный вокзал и что на периферии пригород курсировал даже лучше, чем при СССР.
И не нужно думать об устарелости ЭР-9. У нас все равно чего-то лучше нет, так хоть новые бы были.
Сделать им рабочую скорость на 10 км/ч больше или другой интеръер против общей цены поезда - это уже копейки.
А тому же Хрущову удавалось из землянок , бараков миллионы людей поселять в дома из красного кирпича в стране, которая всего за несколько лет до того в буквальном смысле слова голодала. И при том бесплатно.
Много кто из нас может похвастатися сейчас, когда в магазине сто видов колбасы, возможностью даже не получить бесплатно, а хотя бы взять в кредит квартиру в доме из красного кирпича?
Потом пошли панельки, но сути дела не меняет.
И самое главное: выгнать из УЗ всех, кто считает, что перекрестное субсидирование - это плохо. Как и тех, кто считает, что оставить небольшой поселок без воды - это "продажа непрофильных активов". А потом "искренне" удивляться, почему на той станции не станет ни пассажиров, ни грузов.
« Reply #1629 on: 28.10.21 , 05:10 »
Да, впечатляющий мегатрамвай, уровня чопского.
Вы же понимаете, что соответствующие инвестиции в условиях советского специфичного извода госкапитализма брались, говоря образно, из карманов тех же пользователей, каких потом там селили? Кстати, привязка к определенной местности проживания это в общем случае скорее плохо, чем хорошо. Такая система даже в Китае никогда толком не работала, несмотря на старания многих императоров, от Цинь Шихуана до Мао Цзэдуна, ограничить мобильность населения.
И да, рынок недвижки растет как на дрожжах, потому что иные инструменты вложений средств не особенно популярны.
Если бы в начале 2010-х так рассуждали, то и экспрессы для ИС не появились бы.
При всем уважении к долговечности этих корыт, их износ в начавшемся десятилетии станет критичным.
« Last Edit: 28.10.21 , 05:10 by Emblaze » Logged
