25.02.20 , 20:02
Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 154
Author Topic: Аероекспрес "Київ - Бориспіль-Аеропорт"  (Read 248066 times)
Jacaranda
« Reply #520 on: 12.06.18 , 20:06 »
Йдеться про забезпечення благоустрою територій, що межують із залізничною гілкою Київ-Пасажирський – Аеропорт «Бориспіль».
Як відомо, уряд країни доручив «Укрзалізниці» до 1 грудня збудувати лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом. Ці роботи наразі – у розпалі. Одночасно до належного санітарно-естетичного стану приводяться прилеглі території. І от днями, у рамках цього важливого проекту, КП «Київблагоустрій» демонтувало низку розмальованих графіті незаконних гаражів (дивись фото). Вивільнені від покритих іржею залізних «коробок» території невдовзі буде облагороджено
https://www.facebook.com/andreev.solomianka/posts/2078338362443515
« Reply #521 on: 17.06.18 , 16:06 »
Сегодня провожал родственника в аэропорт. Получилось заснять стройку со стороны автодороги М03 (Е40).
С противоположной стороны уже прорублено несколько лесопосадок. В дали виднеется автодорога, которая отходит от основной трассы и ведет в а/п.
Карта
« Reply #522 on: 29.06.18 , 22:06 »
Judging by the sideways jolt the electrichka gave when it passed the new Boryspil AP railway switch at low speed joining the airport link-to-be with the mainline, the switch isn't good for 160 km/h so it will most likely demands a slowdown of the intercity+ services on the mainline to the east. It is outrageous that UZ still use those second rate switches. In western countries you hardly notice when an intercity train passes a switch (going straight) even at 160 km/h. Why can't they get things right?
« Last Edit: 29.06.18 , 23:06 by Andersen » Logged
« Reply #523 on: 30.06.18 , 19:06 »
Это временная стрелка, на Вашем видео на 0.20 хорошо видно знак "начало опасного места", скорость там  сейчас ограничена 40 км/час. Это обычная практика при таких работах. По завершению работ будут уложены  уже на постоянной основе стрелки и съезды с нормальными скоростями. 160 конечно не будет, но 120-140 по прямому - вполне.
« Reply #524 on: 04.07.18 , 23:07 »
Лисёнок, почему не на 160 км/ч?
У есть и на 180. И ничего.
А там вроде участок на 160. Зачем замедлять поезда класса IC+ на главном скоростном ходе страны? Там вообще на 200 должны положить.
« Reply #525 on: 05.07.18 , 07:07 »
Где есть на 180? Я пока не знаю в Украине производителя стрелок для скоростей больше 140 км/час по главному и 80 км/час "на бок". Возможно, Вы знаете?
Возможно, нечто подобное есть в РФ. Там, НЯЗ, вроде как стрелки с подвижным сердечником крестовины. Возможно, сейчас что-то в этой технологии изменилось к лучшему, но в своё время от таких стрелок(с подвижным сердечником) отказались ввиду дороговизны и очень муторного обслуживания таких стрелок.
Так подскажите, какой завод их делает. О скоростях 200 км/час можно говорить только в случае, если на таких участках грузового движения не будет. Совсем не будет. Вообще. На данный конкретный момент времени это утопия.
З.Ы. Никнейм ЛиС к лисицам не имеет никакого отношения.  ;D Но то уже вопрос десятый.
« Last Edit: 05.07.18 , 07:07 by ЛиС » Logged
« Reply #526 on: 05.07.18 , 13:07 »
При чем тут что произвовять в Украине? Если чего то в Украине не производится, то этого не должен быть? Давайте принудительно порезем все автомобили инностранного производства! И может компьютеров тоже?
М в России и на западе работает движение по стрелкам по 180 км/ч и выше.
А на счёт ваша 'имя' то я просто Вам показываю зеркало. Сами придумали уменьшительную ласкательную имя другому человеку. Причем человеку который вы годами в жестком конфликте. Которому Вы системно неуважительно относитесь своими же словами. Так не делается. Или уважительный тон и фамильярность и строго по еддикету.
А то что ЛиС означает людьский и служба, я в курсе. Скорее не людьский а скотский. Потому что человеческий называется пассажирский. На ЖД.
« Last Edit: 05.07.18 , 13:07 by Andersen » Logged
Антон777
« Reply #527 on: 05.07.18 , 13:07 »
[offtop] Поржал. Вы точно "не в теме...". Никнем и даже его написание совсем с другим смыслом ;))) [/offtop]
« Reply #528 on: 05.07.18 , 14:07 »
Вот вам украинскую стрельку на 200 км/ч. Читайте с странички 28. Все должны быть такие если уже поменять. На главных путях.
« Last Edit: 05.07.18 , 14:07 by Andersen » Logged
niсk
« Reply #529 on: 05.07.18 , 15:07 »
1 зачем ограничиваться только Украинскими производителями? (нет, я не призываю покупать что-то в рф)
2 Предложение в тч рождает и спрос, когда последний раз УЗ выражало желание приобрести подобные стрелки. Мало кто из производителей будет вкладываться в разработку товара зная что на него нет спроса.
Tags: boryspil kyiv
