21.01.20 , 02:01
Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 154
Author Topic: Аероекспрес "Київ - Бориспіль-Аеропорт"  (Read 240663 times)
« Reply #550 on: 06.07.18 , 16:07 »
Удалось узнать какие модели стрелок установлены по Чоповичам и Ивачково?
« Reply #551 on: 06.07.18 , 16:07 »
Что за модели я и так помню, а вот до актов сегодня не было времени добраться.
« Reply #552 on: 07.07.18 , 08:07 »
 Ну вот, собственно говоря, и понятно почему на стрелку с подвижным сердечником "нет спроса". А всё просто до безобразия. Конструкция настолько неудачна, что для нормального проведения КМО(комиссионного месячного осмотра) который проводится 2 раза в месяц и нормального осмотра крестовины на предмет допусков, износа и т.п. эту самую крестовину надо...СНИМАТЬ! Всё, финиш! Можно спорить и дискутировать до хрипоты, и сколько угодно. Но вот как есть, так есть :)
« Reply #553 on: 07.07.18 , 11:07 »
Так - "не "не нужны", а не понравились по резульатам испытаний"?
Не подошли по результатам испытаний. Надеюсь, Вы понимаете разницу между красивой картинкой в буклете и реальной эксплуатацией?
и что такое "дорогвизны и "громоздкости" обслуживания"?
Выше уже написал - большие затраты по осмотру/обслуживанию.
Вопрос в итоге - для 200/80 км/ч есть нормальные стрелки или нет?
В рекламном буклете есть. По факту - нету. Насчёт "лоббировать" - скажите этим клоунам, которые мундиры с золотыми пуговицами напялили(не имея на то права), и вещают о "прибылях". Людей "на земле" катастрофически не хватает. При этом ни у путейцев ни у СЦБистов нету нормальных з/п.  "Старожилы" тупо дорабатывают до пенсии, а молодёжь просто не видит смысла работать на ж.д., даже закончив профильные учебные заведения - ПТУ, техникумы. Те, которые закончили институты/университеты естественно "на землю" работать не идут, да и не должны в принципе. И даже среди них, хорошо, если 5-10% приходит на ж.д. Это о дневном обучении, заочники в принципе в 99% работают на ж.д., и просто нужна "корочка".
Какие еще испытания? Ничего про то не говорилось Крымчанином. Даже намека не было.
О испытаниях  говорил не Крымчанин, а я.
« Reply #554 on: 07.07.18 , 16:07 »
Давайте документов из испытаниях.
И скажите на сколько нужно повышать заплачы?
« Reply #555 on: 07.07.18 , 16:07 »
Бред какой-то. Износ и основные замеры (ширина колеи, отклонение по уровню, гарантийные расстояния меряются по рабочим поверхностям) измеряются по рабочим поверхностям (по которым катятся колеса) обычным путейским мерительным инструментом, который не выходит за габарит подвижного состава.
Из этого следует, что для пропуска подвижного состава по этой крестовине ее тоже нужно снимать???
« Reply #556 on: 07.07.18 , 18:07 »
1 зачем ограничиваться только Украинскими производителями? (нет, я не призываю покупать что-то в рф)
Стрелки для скоростного движения на 160+ колеи 1520/22/24 помимо Украины производят только в РФ. Так что либо сами, либо покупать в РФ.
« Last Edit: 07.07.18 , 18:07 by Kotenok » Logged
« Reply #557 on: 07.07.18 , 19:07 »
Все вопросы в ЦП.  Да и с какого перепугу Вам давать какие либо документы?
На столько, чтобы путейцы и СЦБисты работали здесь, а не ехали в Польшу.
Бред какой-то.
Я, наверное, неправильно выразился. Вы должны знать, что при КМО не только поверхности катания осматриваются/замеряются. У неподвижной крестовины - да. Здесь же те же тяги нормально осмотреть нет возможности. Это не моя придумка, поскольку я его(перевод) в глаза не видел, чтобы что-либо говорить. Это со слов ЦПшников. Думаете, врут? А смысл?
« Reply #558 on: 07.07.18 , 19:07 »
Всей гарнитурой, тягами и прочей механикой ы стрелочных переводах занимается не ЦП, а ЦШ.
А во-вторых,  КД на любую новую продукцию ещё согласовывается с руководством ЦП, а при необходимости и с ЦШ ещё на стадии проектирования. Поэтому, нафига тогда они согласовали то,  что им не подходит?
Главный конструктор стрелочного завода не должен знать тонкостей КМО, поэтому ещё при разработке проектной документации это все согласовывается с руководством профильных департаментов УЗ.
« Reply #559 on: 08.07.18 , 08:07 »
Sure 340 is too little. So much more is the disappointment when supposed to be 160 km/h switches turns out to be 140 or less. UZ needs to change more switches and change switches for higher-than current speed, even if cost more.
Tags: boryspil kyiv
