04.08.20 , 21:08
Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 160
Author Topic: Аероекспрес "Київ - Бориспіль-Аеропорт"  (Read 290543 times)
« Reply #580 on: 17.08.18 , 14:08 »
Я правильно понимаю, будет сьезд "внутрь" главных путей? И потом ветка пройдет под путем "из Киева"?
« Reply #581 on: 17.08.18 , 14:08 »
Вроде да, но можно будет говорить о чем либо после 22 когда они ковырялки закончат, а то я лично не ожидал что они будут путь снимать :) Но образование у меня не инженерно-железнодорожное, потому наверняка такая технология.
Jyraff
« Reply #582 on: 18.08.18 , 01:08 »
Як розуміти "под путем из Киева"? Там естакаду зібрались робити?
« Reply #583 on: 18.08.18 , 14:08 »
Я прочитал как "вдоль" :)
« Reply #584 on: 02.09.18 , 22:09 »
Базой для обслуживания "Пес" для АЕ определено депо Гречаны. Никто ничего никуда передавать, и тем более что-то строить не будет.
« Reply #585 on: 02.09.18 , 23:09 »
- каких именно Пес?
- способ "доставки" в Киев?
« Reply #586 on: 02.09.18 , 23:09 »
Что значит "каких именно"? Тех, которые АЕ будут обслуживать. Способ доставки не указан.
« Reply #587 on: 02.09.18 , 23:09 »
Указывалось 2 630м + 1 620м по необходимости. В Гречанах месяц-полтора назад было детектировано только 620м (с ЮЖД). Поэтому интересует, какие по факту будут использовать.
Как часто им нужно будет ездить в Гречаны. Если раз в два дня, то можно придумать какой-нибудь маршрут, чтобы не гонять просто так. Например, Киев - Житомир - Винница - (Старкон) - Хмельницкий.
« Reply #588 on: 02.09.18 , 23:09 »
пока только 620м. О 630м ничего не сказано. Графики будут определять позже. Придумать можно всё что угодно. Вот только есть разница - гнать "засылкой"(или даже под электровозом) и с пассажирами. Это 2 большие разницы.
« Reply #589 on: 02.09.18 , 23:09 »
Де там вони додумаються з пасажирами возити. Їм же завжди вигідніше в холосту.
Tags: boryspil kyiv
