20.01.19 , 18:01
      Проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"
Pages: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 132
Author Topic: Проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"  (Read 159799 times)
« Reply #770 on: 30.10.18 , 23:10 »
постоянным током???
Против переменного Украэрорух протестует. Потому первый проект предполагал подземную станцию.
« Reply #771 on: 31.10.18 , 09:10 »
А стык делать просто на перегоне на повороте между жд на Гребенку и новым мостом?
Хотя я сказал про Шкоды не до конца обдумав как это будет на практике. Насколько удобно таскать чемоданы на второй этаж...
Можно на первом сделать место для чемоданов.
Это реально неплохая идея использовать Шкоды, которые сейчас с их компоновкой ни к селу, ни к городу. Денег на 4 головы найти не должно быть проблемой на фоне затрат на солярку. Только интервал надо будет чуть реже, Пес ведь 5 выделили, а тут получается не больше 4 4-вагонных поездов, в покупку еще одного поезда не верится.
« Reply #772 on: 31.10.18 , 10:10 »
Что вместо 719/720?
« Reply #773 on: 31.10.18 , 10:10 »
Состав с более удобными сидениями для многочасовой поездки. Можно даже в формате лок+вагоны, если целевая аудитория этого поезда Полтава - Киев. Вагонов 7-8 найти, думаю, реально.
« Reply #774 on: 31.10.18 , 11:10 »
Двоповерхові (в тому числі) з місцем для багажу на першому поверсі: Швехат, Мальпенза, Бен-Гуріон, Модлін і т.д.
« Reply #775 on: 31.10.18 , 11:10 »
Фьюмичино опять же (который по 8 евро). У кого баулы едут внизу, кто хочет - идет наверх.
« Reply #776 on: 31.10.18 , 11:10 »
Нельзя брать западную кальку и применить в Украине, надо думать, адаптировать к местным условиям.
Никто тут не будет свой чемодан оставлять в низу и рисковать чтобы его не станет на Дарнице.
Да и ходить по лестнице ради поездку на минут 30 - не то что хочется. Должно быть легко и комфортно.
Двухэтажный не подходит на аэроэкспресс, забудьте.
Нужно секции на 80 метров/250 мест, т.е. 3 традиционные вагона (как ДПКр2) или 4 короткие на совместных тележках (например ПЕСА EN64, Штадлер флирт и пр.).
Лучше всего покупать такие составы вместе с другими составами (секциями) в рамках покупку МВПС для ускоренного регионального и межобластного движения, IC и IC+.
Можно сразу покупать с баттерей и войла - есть рейс типа АП Борисполь - Киев - Каменец-П.
Или АП Борисполь - Киев - Жмеринка. Кроме н-количество рейсы АП Борисполь - Киев.
« Last Edit: 31.10.18 , 11:10 by Andersen » Logged
« Reply #777 on: 31.10.18 , 13:10 »
Опять баттерей...
Касательно удобства двухэтажных - пусть поезда сначала начнут ездить и станет понятен контингент. В автобусах вообще багаж едет в отдельном отсеке, и ничего, не боятся.
Этот маршрут реально единственный шанс использовать Шкоды с пользой, больше для них маршрутов в сети УЗ нет (чтобы и достаточный пассажиропоток для завышенного ценника, и двухсистемность, и не большое расстояние, т.к. расположение сидений не очень для дальних поездок).
Sergio
« Reply #778 on: 31.10.18 , 13:10 »
Нуу, в Автолюксе и Гюнселе принимают доп. меры по сохранности багажа в этом отдельном отсеке.
Максим Козуб
« Reply #779 on: 31.10.18 , 13:10 »
В автобусах в такой отсек, как правило, невозможно проникнуть на ходу из салона, а на остановках пассажир при желании может достаточно легко проконтролировать, чтобы его багаж никто из этого отсека не утащил.
Другое дело, что, как я уже писал, в "Шкодах" в аэропорт и из него может оказаться достаточно много пассажиров вообще без крупного и (или) тяжёлого багажа:
Если "Борисполь" будет и дальше активно привлекать рейсы Ryanair и т.д., то, возможно, соотношение пассажиров с крупным тяжёлым багажом и летящих с мелкой кладью, а также провожающих, встречающих и т.д., будет таким, что второй этаж будет заполнен людьми без чемоданов? (Просто мысли вслух; я сам не уверен, что так будет, но вероятность, думаю, не так уж мала.)
Tags: boryspil kyiv
