16.02.19 , 13:02
      Киев-Краков
Pages: 1 2 3 4 5 [6]
Author Topic: Киев-Краков  (Read 17192 times)
« Reply #50 on: 05.12.18 , 11:12 »
Едет семья из 3-х человек. На первый сегмент Киев-Пшемысль билеты взяты на 705. На второй планируем взять на IC3700 Пшемысль-Краков. Польский сайт предлагает взять Bilet Rodzinny. Какие подтверждающие документы потребуют и потребуют ли поляки, если у мужа и жены разные фамилии.  И второй вопрос. Я правильно понял, что выбор вагона и мест в вагоне на сайте https://bilet.intercity.pl не предусмотрен?
Берите регионал на весь день, сэкономите почти 10 зл и не будете париться насчет опоздания, еще и можно погулять по Жешуву.
Южный
« Reply #51 on: 06.12.18 , 08:12 »
It says on pkp.pl, that on that train tehre is a special "wagon rodzinny z przedziałem dla dzieci."
Further on intercity.pl site yo might choose "Bilet Rodzinny."
It is valid for 2-5 persons as long as there is at least one child under the age of 16, so you will be fine.
"Oferta ważna pod warunkiem, że przejazd będą odbywały wspólnie od 2 do 5 osób, w tym, co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia."
In the choice of coach - pick the last for "mothers with children."
попробовал, сайт ответил что нет такой возможности.
Южный
« Reply #52 on: 06.12.18 , 08:12 »
А для неграмотных, каким образом это сделать на сайте?
« Reply #53 on: 06.12.18 , 10:12 »
Ехать с пересадкой с ребенком?! Ещё и намного дольше?
« Reply #54 on: 06.12.18 , 10:12 »
Погоджусь з Andersen.  З дитиною все ж краще польським IC або TLK поїхати.
« Reply #55 on: 06.12.18 , 12:12 »
Это можно сделать и не на сайте, а в автомате на вокзале или даже в поезде (не во всяком, см. ниже).
Основной нюанс в том, что там два отдельных региональных перевозчика и быстрейший (и самый дешевый) путь предусматривает пересадку с одного на другой. Но поскольку хюндаям свойственно опаздывать, этот путь не гарантирован, а ближайший доступный вариант уже может означать использование поездов одного и того же перевозчика.
Билет одного перевозчика действителен на все его поезда в течение дня (так было указано на билете из автомата; в то же время в кассе я когда-то покупал билет, действительный, если хорошо помню, 6 часов), но на другого соответственно недействителен. Так что заморачиваться покупкой заранее на сайте не вижу смысла, резервации мест там все равно нет и их более чем хватает.
Самый первый поезд, на который можно успеть с хюндая при отсутствии большого опоздания, это Regio 39440 Przemysl - Tarnow (12:48 - 15:36) — обычно стоит на 3 пути по дороге с хюндая, между выходом из первого туннеля и входом во второй. В нем недалеко от входа видет автомат по продаже билетов, так что если видите, что еще не ушел — заходите и покупайте билеты уже внутри (но конкретно я не проверял, принимает ли этот автомат карты, так что запаситесь злотыми. В Кракове стационарный принимал.) Цена до Тарнува 20,50 зл. До Кракова сразу покупать не надо, т. к. далее ближайший поезд — уже другого перевозчика Koleje Malopolskie 16:36 - прибытие в Краков 18:06, цена одинаковая 12 зл. Итого 32,50 — никакой экономии от прямого билета, при том что в автомате такой прямой обошелся мне в 33,30 (в обратном направлении, утром, с использованием прямого поезда Karolinka Краков - Жешув — так еще не разобрался, как они считают).
Если хюндай опоздал и 12:48 ушел, следующий в 13:48 и там уже две пересадки в Жешуве и Тарнуве. Можно погулять по Жешуву и уехать на прямой "Каролинке" 17:53 - 20:54, например. Стоить это будет уже чуть дороже (10,50 + 25,50 = 36 зл все вместе). Там какие-то различия в тарифах между воеводствами, но в любом случае дешевле и гибче ИС.
Если вы вообще никуда не спешите — покупайте прямой билет на сайте polregio.pl, указав при необходимости пересадку Rzeszow и/или Tarnow, и езжайте на любых регионалах Regio, которых больше чем КМ и которые ходят в обоих регионах, в отличие от. Последняя возможность уехать из Жешува в 20:10, из Перемышля в 18:23 (с экстремальной пересадкой 5 мин) или 17:50 (до Жешува прямо). В Кракове, с еще одной пересадкой 13 мин, будете в 23:06.
« Reply #56 on: 06.12.18 , 12:12 »
А какая разница, одна пересадка или две, если до первого регионала к тому же идти в два раза короче, чем до ИС, плюс в случае опоздания меньше париться насчет конкретного поезда.
Как по мне. регионал с сидячками 2+2 намного удобнее ТЛКшного 8-местного купе, вот там ребенок при ненадлежащем воспитании будет выедать мозг всем обитателям:(
« Reply #57 on: 06.12.18 , 13:12 »
До речі,  після 08/12 пересадка з 705 (приб. 12.25)  вже не буде такою стрьомною,  бо ІС3700 буде відправлятись о 13.09. В цьому ІС3700 вагони 13 і 14 без купе-сидячок,  а відкритого типу,  схему можна глянути на:
https://www.vagonweb.cz/popisy/mista/vuz.php?c=13&v=PKPIC%3AB7bnopuz%3A111Ainw&r=2018&m=11
В будь-якому випадку,  то вже сам Южный має обрати як і чим йому зручніше їхати.
Южный
« Reply #58 on: 07.12.18 , 14:12 »
Всем спасибо. решили ехать ИС3700 в 13 вагоне. :)
Tags: kyiv krakow
