21.01.19 , 11:01
      Донецк- Краснодар через Крым. Получится?
Pages: [1] 2
Author Topic: Донецк- Краснодар через Крым. Получится?  (Read 11522 times)
КОНСТАНТИН
« on: 30.01.11 , 12:01 »
Знаю. видел, читал..но всё же хочется конкретики.
Суть такова. Пункт отправления- Донецк. Время- вечер- ночь. Пункт прибытия- Краснодар( вечер). Реально на середину марта?
Попробовать "поиграть" вариантов 47 горняк джанкой, далее на 613? Потом Керчь паром- а далее наверное через Новоросс...
« Reply #1 on: 30.01.11 , 13:01 »
это заведомо нерациональный вариант.
Даже исходя из количества километров от Донецка до Краснодара (515 км по рельсам через Ясиноватую, Макеевку-Пасс, Таганрог, Первомайскую vs ~850 км (это если расстояние до Крыма через Волноваху считать, если через Синельниково - то дальше) через Крым-Кавказ.
это при том что маршруты через паром - заведомо дольше и проблемнее, т.е. даже если б было равное количество километров - все-равно через Таганрог получалось-бы скорее.
Новороссийск там не по дороге (один из автобусов идущих со стороны Крыма на Краснодар - после парома делал кругосветную петлю Анапа-Новоросс-Краснодар - но это просто чтоб больше пассажиров собрать, специально так ехать не надо).
КОНСТАНТИН
« Reply #2 on: 30.01.11 , 13:01 »
Понял. Расстояние не помеха вовсе. Цель обкатать такой вариант. Пройти ПТК и на пароме проплыть.
Г-дзе
« Reply #3 on: 30.01.11 , 13:01 »
Костя проблем не вижу вообще.
47 с 613 отлично стыкуются.
Единственно что надо очень поторопиться, чтоб успеть на паром в 13.15(хотя он зачастую опаздывает).
Регистрация по расписанию заканчивается в 12.40.
Поезд в 11.50 прибывает в Керчь, значит у тебя есть 50 минут.
Быстро на любую маршрутку до автовокзала, там быстренько на маршрутку в порт Керчь.
Если все оперативно сделать, то успеть можно.
Автобус на Темрюк отправляется в 15.30мск, если не зевать на росс таможне, успеть вполне можно.
Из Темрюка автобус в 18.00 до Краснодара.
Или в 16.20мск есть автобус порт Кавказ-Анапа, оттуда в Краснодар, но это крюк.
Следующий паром идет в 16.15, в принципе с него можно успеть на автобус в 18.20мск порт Кавказ-Сочи, доехав им до Анапы или Новороссийска. Вопрос в том будет ли на чем уехать оттуда в Краснодар.
В общем надо постараться успеть на паром в 13.15
« Reply #4 on: 30.01.11 , 13:01 »
Уже несколько человек сообщало на форуме, что паром в 16:15 оказывался ловушкой, т.к. слегка опаздывал, а автобус в 18:20 его не дожидался и уезжал. Потому крайне желательно успеть на паром в 13:15, а в случае если это не получается - возможно даже не стоит переправляться им, а лучше потусить в Керчи до ночных автобусов - т.к. условия ожидания в Керчи все-же лучше чем в порту Кавказ.
Г-дзе
« Reply #5 on: 30.01.11 , 13:01 »
Это важное уточнение, забыл об этом написать.
Костя если с тобой на пароме будет переправляться автобус на Краснодар, договаривайся сразу с водителем, сядешь в него на выезде с территории порта Кавказ.
Так будет дороже, но зато быстрее и напрямую попадешь в Краснодар.
Andrey Z
« Reply #6 on: 30.01.11 , 13:01 »
Можно повязаться к автобусам из Крыма на Кубань (к автобусу Порт Кавказ - Туапсе отправлением в 12:50, мне кажется, не успеть. Актуальных расписаний в сети как-то не наблюдается, поэтому лучше уточните частоту и график курсирования по телефонам справочных симферопольского автовокзала (27-64-95), керческой автостанции  (5-35-72). Днём должены быть рейсы Севастополь - Краснодар (ч/з Симферополь, Феодосию, Керчь, паром, Анапу, Новороссийск, Крымск) с проходом Симферополя в районе 8 часов (тоже вариант для пересадки с 47-го), Керчи в районе 13 (для пересадки с 613-го) и Симферополь - Геленджик отправлением из Симферополя 7 утра, по Керчи около 12. Видимо, они оба идут на паром в 13:15. Но это будет стоить дороже.
Если стоит задача ещё и обкатать по ж/д участок Новороссийск - Краснодар, то есть электропоезд 19:48-23:00, к которому можно подъехать вышеупомянутыми автобусами. Или в случае задержек на пароме "Премиум" 20:40-23:17.
Из Анапы по ж/д 3 раза в 4 дня подходит поезд 351/389 Анапа - Москва/Минск, из Анапы в 17:25, в Краснодаре в 21:35. Только в этом случае лучше попросить, чтобы из автобуса высадили прямо у анапского ж/д вокзала.
Главный вопрос - насколько затянется время прохождения парома.
« Last Edit: 30.01.11 , 13:01 by Andrey Z » Logged
« Reply #7 on: 30.01.11 , 13:01 »
Я успел с парома 16:15 на сочинский, но я чуть ли не с рампы парома спрыгнул и был в 20ке первых на ПТК, успел на автобус. За мной дверь закрылась я автобус уехал. Большинство с парома на него не успели.
Andrey Z
« Reply #8 on: 30.01.11 , 14:01 »
Поправка: проверил, в Анапу к поездам 351/389 с парома в 13:15 точно не успеть, да и в Новороссийск на электричку с трудом.
Итого, если стоит минимизировать время - однозначно через Темрюк. Не хочется рисковать в Керчи - от Симферополя до парома автобусом.
P.S. Нашёл расписания автобусов:
   07:20   Симферополь
08:40   08:42   Богатое
09:10   09:15   Старый Крым
09:50   09:55   Феодосия
11:50   12:00   Керчь
12:20   13:15   Порт Крым АПП
14:45   15:40   Порт Кавказ АПП
17:55   18:00   Анапа
19:10   19:15   Новороссийск
19:55   19:57   Кабардинка АК
20:17       Геленджик
08:14   08:19   Симферополь ас-1
10:29   10:34   Феодосия
12:14   12:17   Керчь
12:42   13:15   Порт Крым АПП
15:15   16:00   Порт Кавказ АПП
18:00   18:03   Анапа
19:23   19:28   Новороссийск
20:43   20:43   Крымск   тех.ост.
23:00       Краснодар
« Last Edit: 30.01.11 , 14:01 by Andrey Z » Logged
Г-дзе
« Reply #9 on: 30.01.11 , 14:01 »
Актуальное расписание по автовокзалу Керчи в сторону России таково
Одесса - Краснодар   08:40   18:40
Одесса - Сочи   00:21   15:55   пятница
Севастополь - Краснодар   12:17   23:00
Севастополь - Краснодар   23:40   08:30
Севастополь - Крымск   23:45   07:00
Севастополь - Новороссийск   23:45   05:50
Симферополь - Геленжик   12:00   20:17
Симферополь - Краснодар   11:50   20:25   через день
Симферополь - Краснодар   23:15   08:25
Ялта - Краснодар   21:00   05:15
Ялта - Крымск   23:30   06:25
справочная междугороднего сообщения: (6561) 5-35-72
Стоимость проезда Керчь-краснодар 95 грн+70грн паром.
Таким образом видно, что стоит самостоятельно переправиться на пароме, его стоимость 35 грн для пешеходов.
Ну и проезд порт Кавказ-Краснодар через Темрюк обойдется в рублей 300.
« Last Edit: 30.01.11 , 14:01 by Г-дзе » Logged
Tags: donetsk crimea krasnodar
Pages: [1] 2
Google visited last this page 21.08.13 , 12:08
