19.04.19 , 15:04
      Львов (возможно Ковель или Рава) - Бремен
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7
Author Topic: Львов (возможно Ковель или Рава) - Бремен  (Read 21598 times)
гнч
« Reply #50 on: 07.03.18 , 15:03 »
Так понимаю это билет выходного дня по Нидерзаксену? Сколько он стоит и где его купить?
Спасибо
« Reply #51 on: 09.03.18 , 15:03 »
Проїзд в STB 1 входить в ціну квитка, чи треба доплачувати?
Сайт DB все чітко і зрозуміло пише. Поряд з ціною 19,9 що вас звабила - є зноска >Teilpreis і якщо на неї натиснути - там-же чітке і зрозуміле пояснення написано:
Im Ticketpreis enthaltene Strecke
Einfache Fahrt von Hannover Hbf nach Bremen Hbf 19,90 EUR
Nicht im Ticketpreis enthaltene Strecke
Einfache Fahrt von Wiesenau, Hannover nach Hannover Hbf
Що тут може бути не зрозумілим?
И чи можливо в автоматі перед виїздом взяти за таку ціну квиток?
ні, тому-що 19,9 це Sparpreis, а в день виїзду буде лише Flexpreis по 32,5 євро.
Найпростіше, якщо купувати перед відходом - як пропонує Ульф взяти нижньосаксонський квиток по 23 євро і їхати регіональними, тоді штадтбан на ділянці Wiesenau, Hannover - Hannover Hbf він теж покриє і потім якщо по Бремену треба під'їхати - то теж на весь EVB-шний транспорт він буде чинний.
Дешевше - просто окремо заплатити за квиток на штадтбан (2,7 євро) і окремо - за автобус Гановер - Бремен. Автобуси хоч і рідко ходять, але буде дешевше ніж поїзд навіть у день виїзду.
« Reply #52 on: 11.03.18 , 13:03 »
Негарантировано.
гнч
« Reply #53 on: 08.04.18 , 08:04 »
Доброго воскресного утра всем!
14-го апреля в субботу, начиная с 21:00, могу стартовать из Бремена.
Цель: попасть к 8-9 утра , 16-го апреля, понедельник, в Хмельницкий
Или второй возможный вариант к 14-15 часам  16-го апреля, понедельник, в Киев.
Подскажите пожалуйста бюджетные варианты, спасибо!
гнч
« Reply #54 on: 04.07.18 , 10:07 »
С Бремена в Берлин и обратно 30.08 можно как то сделать билеты дешевле 29 евро?
И 06.09 в Дортмунд и Обратно?
Спасибо
helhii
« Reply #55 on: 04.07.18 , 12:07 »
http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=124073.0
Взять у чехов билет до Дечина, вбив опцию - через Берлин. Обратно - тоже самое, взять от Дечина, но в реальности подсесть в Берлине.
Топик почитайте внимательно, вероятно, что билета по 464 кроны не будет на данное число, но будет на предыдущее.
При все свободе, действует он 2 дня, надо следить, чтобы прибыть в Берлин не позже "обязательного" поезда, (обратно, соответственно, не раньше), иначе будут вопросы у контроля.
« Reply #56 on: 04.07.18 , 15:07 »
с Бремен - Берлин - Бремен - да, купить ЧД отдельные билеты туда и обратно до/от Дечина - вероятно наилучший вариант.
А вот Бремен - Дортмунд - Бремен в течение дня другая история. Пока не приходит в голову ничего лучше чем ехать региональными и купить Quer-durchs-Land или соответственно Schönes-Wochenende-Ticket, т.е. на одного человека 44 евро в будни и 42 евро в выходные.
гнч
« Reply #57 on: 30.07.18 , 12:07 »
Знову для мене актуальне питання Хмельницький (Львів) - Бремен і назад.
Припускаю, що цікаві варіанти змінились, за час існування цієї теми.
Бажано в робочий день попасти з ранку, виїзд назад як вийде. Можливо і ввечері
Що порадите, друзі?
гнч
« Reply #58 on: 31.07.18 , 21:07 »
Нашел вариант, что бы в Бремене не ночевать. Как разобраться с польским отрезком дороги в Львов?
Как в Лейпциге вокзал, для ночного сидения подходит?
Bremen Hbf   ab 20:09
Magdeburg Hbf   an 23:02
Magdeburg Hbf   ab 23:06
Halle(Saale)Hbf   an 00:16
Halle(Saale)Hbf   ab 01:01
Leipzig Hbf (tief)   an 01:25
Leipzig Hbf   ab 04:00   21
Dresden Hbf   an 05:32
Dresden Hbf   ab 06:08
Görlitz   an 07:26
« Reply #59 on: 02.08.18 , 15:08 »
Я ніколи не бував у Ляйпциґу, але з майже сотні станцій ДБ, котрі я бачив - жодна не справляла враження вдалої для нічого сидіння, були лише або "не гостинні", або "дуже не гостинні". Я б не чекав що Ляйпциґ з якогось дива мав-би бути кращим.
Нажаль на ваше запитання важко давати осмислену відповідь і ось чому.
Справа у тому, що ті побажання, що Ви висуваєте - можна виконати лише зробивши ту чи іншу поступку - ну там або на вокзалі пересидівши, або знайти де переночувати занедорого, або там по бюджету трохи у більший бік відхилитись.
Але Ви зі свого боку не формулюєте на які поступки Ви згодні. У різних людей - надто різна "еластичність". Одному в хостелі переночувати - невеликий дискомфорт, а інший в поїзді майже нормально спить у сидячих вагонах при включеному світлі, а третьому зайві 20 євро не проблема і т.д.
Ви не потрудились сформулювати які саме поступки для вас прийнятні і якою мірою. Без цього - важко Вам щось порадити, бо одразу звузити область пошуку Ви можливості не дали, а формулювати Вам всі можливі варіанти поступок, що могли б допомогти достягти бажаної мети по принципу "а можна всіх подивитись?", у той час коли ви не потрудились зайвий абзац написати щоб зменшити обсяг цієї роботи - якось зовсім непривабливо.
