15.07.20 , 07:07
      Околопригородный флуд
Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 78
Author Topic: Околопригородный флуд  (Read 179945 times)
« Reply #320 on: 27.12.17 , 12:12 »
К сожалению, такое частенько бывает.
Отопление работает именно по такому принципу и часто этого тепла не хватает. Там, вероятно, термодатчики либо отключены, либо настроены на низкую температуру. И в ДЭЛ02 аналогично.
То, что машинист вмешивается в систему отопления - это действительно так.
При это машинисту я частенько напоминаю, что в вагонах холодно и нужно включить отопление.
Обычно после обращения отопление включают.
« Reply #321 on: 27.12.17 , 12:12 »
Я тоже обратил внимание,  что в ЭР2Т "кочегарят" получше.
Интересно, а в тех моделях ЭПЛок,  которые разработаны под переменный ток такая же проблема?
« Reply #322 on: 27.12.17 , 15:12 »
Ехал 1,5 недели назад в ЭПЛ9Т-009 Киев - Мироновка. Поезд в жутком состоянии. В вагонах горело всего по 1 светильнику и то в тусклом аварийном режиме. Проводник проверял билеты только при помощи фонарика. В шкафах с энергооборудованием время от времени чего-то довольно громко "выбивало" и также громко через некоторое время запускалось.
Но вот отопление работало нормально.
Батарем были хоть и не горячие, но стабильно теплые (то теплее, то чуть холоднее).
Я ехал возле батареи и верхнюю одежду снимал - было комфортно.
« Reply #323 on: 27.12.17 , 15:12 »
Может это на Приднепровке их так "покращылы"?
« Reply #324 on: 27.12.17 , 19:12 »
На переменном, в этих составах так задумано :) Если не ошибаюсь, "выбивает" при въезде на нейтральную вставку, и запускается при въезде под ток.
« Reply #325 on: 27.12.17 , 20:12 »
Да, так и было. Но въезд и выезд с нейтральных вставок у ЭПЛ9Т сопровождался уж очень громко и стремно -:)
Тем более, что я сидел не очень далеко от отсека с энергооборудованием.
А вот перед этим ехал по той же линии на ЭД9Т - прохождение нейтральных вставок сопровождалось только отключением света (кроме аварийного).
Но так как в ЭПЛ9Т никакого света, кроме аварийного не было, то и гаснуть на нейтральных вставках было нечему -:)
« Reply #326 on: 28.12.17 , 01:12 »
Нормальное поведение воздушных выключателей. На любой машине так, хоть ЭД, хоть ЭР, хоть ЭПЛ.
ВВ в тамбуре стоят, а не в средине вагона. Точнее даже не в тамбуре, а над тамбуром, возле пантографа. Ящик в средине вагона - это высоковольный ввод, там кроме шины ничего нету.
Сидели чуть дальше от тамбура с ВВ+ двери могли быть закрыты. Вот и не так слышно. Аварийное освещение на то и аварийное, что включается, если машина не в работе. Мб, секция "балластом" шла
« Reply #327 on: 01.01.18 , 15:01 »
С 29.12.2017 г. вводятся новые тарифы на проезд в пригородных поездах по Одесской дирекции РФ "Одесская железная дорога".
http://odz.gov.ua/suburban/value.php
Теперь тарифы на проезд в пригородных поездах едины в пределах РФ "Одесская железная дорога".
« Reply #328 on: 01.01.18 , 16:01 »
Пока ценовой рекорд Приднепровской жд никто не переплюнул.
Юра
« Reply #329 on: 04.01.18 , 14:01 »
Починаються зміни в приміському розкладі на ПЗах. Відтепер 6623 Борщагівка—Тетерів по п'ятницях о 16.40 з Святошино, в інші дні о 18.08. Мені от цікаво який де***л до цього додумався. Тепер в п'ятницю на 6627 буде ад. А останнім часом вона відправляється дуже часто з Святошино о 19.20-19.25, то навіть складно уявити цей треш.
