02.04.20 , 03:04
      Околопригородный флуд
Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70
Author Topic: Околопригородный флуд  (Read 160492 times)
Sergio
« Reply #640 on: 04.02.20 , 20:02 »
Для Малина и других больших станций нужен ЭПК. А на ОП Макалевичи нужно делать то же, что и в остальных селах, в которых нет ЖД - ехать в ближайшее место, где можно сесть на нужный поезд.
Логика в том, что на расстояния Киев-Коростень должны ходить ЭПК. Вытекает это из сравнения времени хода.
« Reply #641 on: 04.02.20 , 21:02 »
В том и вся проблема предложеного метода! Пассажиропоток участка очень часто не совпадает с логикой через смт\город проходит маршрут или через села. Я потому и привел участок Киев-Коротень где эта логика не работает. Если им пользоватся конечно иногда :) А так да, на карте пусть на маршрутке к електричке ездят. Ну или через лес 6-7 километров. Все для людей.
« Reply #642 on: 04.02.20 , 22:02 »
Тут вот еще что. Условные какалевичи сами являются точкой подвоза, иногда это эталончики, топчущиеся через лесную грунтовку, как на о.п. Корчи, или как подвозящий пазик Пивни - Оленевка, тоже скорее всего полулегальный, или местный Вася на бобике, регулярно делающий рейсы в соседское село под электричку. И потом все это накладывается на удивительно странные потоки типа Нежин - Киев, где посадка по Киевской области смешна по сравнению с Нежином, посадка по Нежину в свою очередь смешна по сравнению с Носовкой-Бобровицей, а сама посадка по Носовке-Бобровице смешна в сравнении с посадкой, которую в сумме дают о.п. между ними или о.п. между Бобровицей и Заворичами.
В документах всего этого нет.
В статистике заселенности вы этих диспропорций не найдете - все бьется от балды.
Серых бусиков по документах тоже нигде нет. А пазик возле платформы - он в отпуске, приехал шашель пожарить.
И если вдруг появится КПК, охватывающая все от метро до автобуса в село по европейской методике, и начнет упразднять какалевичи на основании тех данных, что имеются, - легко херни натворить.
Jyraff
« Reply #643 on: 05.02.20 , 01:02 »
Не бачу сенсу примусово обмежувати довжину приміських 121-м чи ще скількомась кілометрами. Пересаджування умовно дальніх пасажирів на ЕПК і ПДС можна стимулювати тарифами. Зробити приміський тариф більш лінійним, тариф на ЕПК більш регресивним, на ПДС з лежачими вагонами ще більш регресивним. Умовно, щоб на відстань 100-120 км вигідніше вже було їхати ЕПК, ніж приміським, а на умовні 200-300 км і плацкартом дешевше за приміський.  А додати сюди ще й більшу швидкість, то пасажир сам перейде. Якщо залізниці організаційно зручно робити довгі приміські, і при цьому на всіх ключових ділянках вдається зробити більш-менш адекватний графік, то нащо розбивати на 2-3 маршрути? Тим паче, знаючи УЗ,  при розбивці залишиться один РС, який буде просто зайві ХХ хвилин стовбичити у пункті розбивки.
« Reply #644 on: 05.02.20 , 08:02 »
Ну я б не сказал, что по Киевской области посадка смешна. Те же оп между Бобриком и Броварами очень даже востребованы. Плюс к этому недавно добавился Квитневый, где раньше по сути 1.5 человека было, а теперь из Нежина/на Нежин очень даже хватает пассажиров. И какая-нибудь условная Заворичи-Киев будет если не в "мясо", то как минимум с занятием всех сидячих вполне заполняться. И плюс к этому очень странная манера едучи из Нежина делать в Броварах пересадку на маршрутку, чтобы доехать до м."Лесная". Вот уж точно, где "челноки" воздух повезут(если они будут) так это на участке "Киев-Бровары". Разве что Княжичи будут продолжать расти, но там даже на 6 вагонов пассажиров не наберется.
« Reply #645 on: 05.02.20 , 16:02 »
Оце від кого, але від Utopist'а я не чекав цієї белеберди. Якщо вже такі форумчани пишуть таке, то це кирдик форуму. Причетні радісно потирають руки.
« Reply #646 on: 05.02.20 , 22:02 »
Ну и я немного накину биологических отходов на вращающийся объект -:)
По своему региону.
Днепр - Кривой Рог - тут более-менее все гармонично, за исключением двух пар подряд из Кривого Рога в Днепр среди дня с разницей менее, чем в 2 часа. Как выше написали, поток там сконцентрирован именно вокруг конечных.
Есть неплохой поток Каменское - Кривой Рог и он больше потока Кривой Рог - Днепр, как это парадоксально не звучало бы. Плюс до тех же станций на линии от Верховцево до Кривого Рога поток как до Днепра и Каменского, так и Кривого Рога. Поэтому все пары идут с разным набором остановок. При этом в пиковое время "по потоку" есть две пары, которые едут от Днепра до Врховцево с минимумом остановок, далее - со всеми остановками. При этом время в пути у поезда, который едет со всеми остановками (вообще всеми) - 4 часа 08 минут, а который едет от Днепра до Верховцево всего лишь с 3 промежуточными остановками (в первом случае их аж 19) - 3 часа 40 минут. То есть всего на 28 минут больше при таком расстоянии. То есть всего на 11% быстрее. Это совсем не критично.
Днепр - Кудашевка и Кудашевка - Кривой Рог????
Это как?
Ну, давайте начнем с того, что по Кудашвке всего одна платформа, причем короткая. Разделить путь на две части чтобы принимать не выйдет, нужно минимум достраивать платформу, это в лучшем случае, или проводить полную реконструкцию путевого развития станции и переносить пути на новую ось, в том числе главный (2 от перрона).
И самое главное, в честь какого праздника?
Я бы еще понял, если бы предлагалось делить по Верховцево, где есть кроме криворожских еще 10 пар на Днепр и Камянское и 8 пар на Вольногорск, Пятихатки. Где, кроме всего есть дом отдыха бригад и отстойник для электропоездов, в конце концов. Это при условии, что предлагалось бы вместо 4 пар Кривой Рог - Днепр сделать минимум 6-7 пар Кривой Рог - Верховцево 4-вагонными ЭРками или ЭПЛами. Да, это было бы понятно, но пересадка по Кудашевке, это, извините полный абзац.
Днепр-Лоцманская - Павлополье и Кривой Рог - Павлополье.
Да, там действительно есть поток от Павлополья и далее ближе к Апостолово на Кривой Рог. Это действительно так. И в первой половине 00-х действительно из Днепра в Апостолово была лишь 1 пара (ночная) прямого пригорода. При этом было две дневных пары Днепр - Лошкаревка (составами по 9-12 вагонов каждый, в обороте с парой Днепр - Апостолово, ЛВЧД-1 Днепр под 2ТЭ116), и по 1 паре Кривой Рог - Лошкаревка и Лошкаревка - Апостолово (1 состав ЛВЧ-6 Кривой Рог из 4 вагонов под ЧМЭ3 и ЧС-2, даже в те времена там меняли локомотив по Апостолово). Но вместо них где-то в 2003 году сделали три прямых пары Днепр - Апостолово (ЛВЧД-1), а чуть позже и еще четвертую дневную пару Кривой Рог - Днепр (через Апостолово, Лошкаревку, ЛВЧ-6).
И это правильно, так как Апостолово узловая станция, и прямой поток Апостолово - Днепр будет как минимум не меньше, чем Кривой Рог - Желтокаменка, Павлополье. Это чисто с точки зрения удобства пассажира.
Но и опять таки. Кривой Рог - Апостолово - электротяга, Апостолово -Днепр - тепловозная + смена лока и направления по Апостолово. Для чего этот онанизм?.
Каховка - Нововеселая
Опять таки в этом поезде основной поток от Херсона + в каховке нет ни локов, ни вагонов, ни РПЧ (РПД). Это будет чисто формальное разделение на два маршрута. Какой смысл? Сбить лишнее бабло за перелом тарифа?
« Reply #647 on: 09.02.20 , 12:02 »
Конотоп - Н-Северский есть поток, собственно изначально после постройки перемычки так маршрут и планировался Конотоп-Семеновка. Но, что-то пошло не так.
« Reply #648 on: 09.02.20 , 18:02 »
https://bigkiev.com.ua/na-prigorodnyh-perevozkah-reshili-navesti-poryadok-chego-zhdat-passazhiram/
 10:58   09.02.20
На пригородных ж/д перевозках решили навести порядок — чего ждать пассажирам
Автор:
Большой Киев
Представители железной дороги и власть Киевской области договорились уже в этом году навести порядок на пригородных перевозках. Одна сторона обещала улучшить сервис, другая — вовремя возмещать стоимость проезда льготников и пересмотреть стоимость услуг.
Для этого на днях председатель Киевской облгосадминистрации Алексей Чернышев и директор регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» Григорий Бевз подписали протокол, с перечнем шагов и обязательств, которые в 2020 году помогут улучшить условия для пассажиров на пригородной железной дороге сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Например, «Укрзализныця» взяла такие обязательства:
капремонт 5 составов электропоездов на сумму 272 млн 600 тыс. грн;
текущий ремонт вагонов на сумму 160 млн 940 тыс. грн;
капитальный ремонт пешеходных мостов на станциях Вишневое и Васильков стоимостью 8 млн грн;
устранить недостатки техсостояния пассажирских платформ и остановок, провести освещение на станциях и остановочной платформе по многим пунктам в области.
В свою очередь Киевская ОГА обещала урегулировать вопрос возмещения стоимости льготного проезда и пересмотреть стоимость проезда – при существенном улучшении качества услуг.
Во что превратились пригородные электрички на маршруте Святошин — Ірпінь — Буча — смотрите наше видео. Раньше мы сняли видео о том, как добираются киевляне городской электричкой с Троещины на правый берег.
Читайте также:
Электрички хотят реанимировать — что нужно сделать
Цифра дня. 43% жителей Бучи ездят в Киев каждый день
Як реанімувати електрички, чому не будують кільцеву та новий вантажний хаб Бучі — інтерв’ю Анатолія Федорука
пригородэлектричка
FACEBOOK TWITTER TELEGRAM VIBER
« Last Edit: 09.02.20 , 18:02 by VSK » Logged
« Reply #649 on: 10.02.20 , 07:02 »
А почему у Днепра в Харьков и КР такие исторически малые потоки? Если с первым еще можно понять, хотя в любом случае это странное явление (два более или менее самостоятельных крупных города, чьи бизнес-контакты в основном происходят через киевский маршрутизатор), то в случае КР маятниковая миграция в ближайший миллионник априори видится более значительной, и расстояние там всего-то полтораста км.
« Last Edit: 10.02.20 , 07:02 by Emblaze » Logged
