26.06.19 , 15:06
      Арабатская стрелка и Геническ
Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 57
Author Topic: Арабатская стрелка и Геническ  (Read 81910 times)
Undertaker
« Reply #390 on: 29.07.18 , 21:07 »
Какой маршрут пропуска у п 509 по станции Новоалексеевка? И какие в этот момент пассажирские поезда находятся на станции?
« Reply #391 on: 30.07.18 , 01:07 »
Но Вы бы нам лучше рассказали бы, в чём причина технической стоянки у платформы у поезда. Если бы там не было платформы, могли бы быть варианты, как любят Фёдоровку отмазывать, а так оба пути, и главный VI, и 8 для пропуска поездов из Геническа на Акимовку, - с действующими платформами, возле одной из них поезд загорает с технической стоянкой. За время стоянки 07.09/07.22 на 10 или 12 путь (хорда Сальково - Геническ) прибытие/отправление электропоезда 6918/6917  Сиваш - Геническ - Запорожье (07.14/07.16), на одном из 4-х  путей главного хода в отстое находится поезд 11/12 Киев  - Новоалексеевка. В 7.20 прибывает 81 Харьков - Новоалексеевка также на пути главного хода. Маршрут не режущий. В прошлом графике 502-й отправляли в 7.18, а 81-й точно так само в 7.20 прибывал. Эта техническая стоянка перекочевала из того прошлого графика еще, когда тоже только один электропоезд проходил по южной хорде. Смысл ее не понятен вообще. Грузовых там нету.
Undertaker
« Reply #392 on: 30.07.18 , 09:07 »
Уже неправда. Он в обороте с поездом 211/212 Харьков - Новоалексеевка, в этот момент его на станции нет. Кстати, этот ненужный оборот успешно пойдет на покой, из-за отсутствия спроса на поезд, как следствие "удобного" времени отправления из Новоалексеевки, что и требовалось доказать. Но, для этого надо было полностью переложить 11/12 из Киева, везти народ по жаре лишних 4 часа, а потом почти в пустую катать поезд летом. За такое тюрьма, не иначе.
« Reply #393 on: 30.07.18 , 10:07 »
Красноштану об этом расскажите. Хотя бы в фейсбуке. Это его новая идея. После того, как прошлым летом он придумал гонять перестойный состав от 12/11 на Днепр. Результат был аналогичным. Убытки от назначения 211/212, и продления 143/144 до Кременчуга колоссальные. Но отвечать за это никто не будет...
При этом, все поданные рабочей группой предложения по летним перевозкам (26 штук) были успешно похоронены им же. Потому что они противоречили его личным идеям. Мы предлагали 211/212 после Лозовой завернуть на Полтаву - Киев с оборотом по Киеву на тот же 49/50.
В то время, когда есть невывоз по всем направлениям, больше сотни вагонов перестаивают сутки в депо только потому, что зарплата работников Пасдепартамента никак не зависит от результатов их работы:
Nik UZ
« Reply #394 on: 30.07.18 , 14:07 »
92/19 перестоя нет в этот же день отправляеся
92/81; 82/375 перестой с 22-23 до 17-52
Undertaker
« Reply #395 on: 30.07.18 , 15:07 »
Действительно плохая идея, вы бы не доехали по однопутке до отправления п №49.
« Reply #396 on: 30.07.18 , 16:07 »
Пропозиція по зміні маршруту 211/212 на Новоолексіївка - Київ подавалася в комплексі зі зміщенням часу відправлення поїзда 49 Київ - Трускавець.
До недавнього часу був. Станом на 01.07.2017 у ПКВЧ-8 (Полтава + Кременчук разом) було 83 вагони. Де ж вони тоді?
Так, в літньому графіку перестій вагонів Новоолексіївка - Полтава "лише" 20 годин. Бо зробили їх зворотній рейс з Харкова до Полтави з поїздом 375 Харків - Херсон. І через це зменшили схему 375 до 11 вагонів. В той же час, 5 московських вагонів їдуть з Харкова до Полтави під окремим локомотивом. Навіть влітку заселеність цих вагонів на ділянці Полтава - Харків далеко не 100%. Якби полтавські вагони просто передали у Харків, то перестою не було б. Але ж ні, полтавських провідників треба відвезти додому...
« Last Edit: 30.07.18 , 16:07 by jbond989 » Logged
« Reply #397 on: 30.07.18 , 16:07 »
а в чем проблема подвинуть 49? ну, кроме нежелания работать и желания успевать на завтрак в санатории трускавецкие? там все равно больше половины пассажиров по Львову выходит
« Reply #398 on: 30.07.18 , 17:07 »
Его еще бы до Геническа дотянуть, ибо хоть Новоалексеевка и рядом, но из Геническа на курорты Арабатской стрелки намного проще (и дешевле) добираться именно из Геническа.
А то получается бредятина. Модернизацию линии Новоалексеевка - Геническ провели, сами станции Геническ и Новоалексеека также модернизировали, однако поездов с каждым годом туда ходит все меньше и меньше, только графики-пустышки типа 729/730, 259/260, 817/818 и детские 501/502 и 513/514, которые ходят несколько раз в сезон, зато имеют очень хорошие нитки. Хотя те же 501/502 и 513/514 можно пускать теми же нитками 189/190 в свободные дни а 509/510 графиком 231/232, а если кровь из носу нужно именно в день курсирования 189/190, то пусть тогда пересаживают детей на автобусе в Новоалексеевке.
Undertaker
« Reply #399 on: 01.08.18 , 20:08 »
Проблем много. В виду отсутствия информации, тем более статистического анализа, у вас ошибочное мнение по высадке пассажиров. Для начала нужно разобраться зачем двигать 49. Если по обороту из Новоалексеевки отправить поезд №11 на Киев под поезд №49, тогда это его нужно отправить в 6-30. Уже опыт показал на Днепр и Харьков (211/212) что населенности нету, поезд пустой почти ездит и пойдет в отмену. Скорее всего так будет и с поездом на Киев в 6-30. Едем дальше. Доехать в Киев можно часов за 16-17 летней нумерацией это в лучшем случае. Получим прибытие в 22-30 под 49 поезд, который отправится уже после 23-00. А это +3 часа к действующему графику.
По анализу высадке видно, что на 49 поезде едут достаточно много: Тернополь 80-100, Львов 80-100, Самбор и Дрогобич до 20, Трускавец 350. На 3 часа позже отправить это существенно, нужен радикальный аргумент для этого, но в любом случае из-за сдвижки можно получить в ответ массу жалоб в том числе и от местных администраций, депутатских запросов и прочее. Так если львовскому пассажиру по фиг чем ехать, там выбор поездов множество, то вот Самбор, Дрогобич, Тернополь из 49-го могут куда то там дальше пересаживаться на всякие поезда, автобусы...за неделю это 1000 пассажиров, достаточно пятерых недовольных для катания жалоб + добавится недовольный Трускавец, позже прибытие.. будут опять не успевать на свою калымагу в горы, повод найдут.
Радикальный аргумент может быть - списываются вагоны, надо высвободить состав, типа ездить нечем, тогда всё по фиг, скажите спасибо хоть что поезд сохранили.
